M
m_eh_62
Я использовал базу данных в Physionet.org
и я преобразовывать записи с Matlab reabale формат (ecg.mat)
Тогда я устранить исходные дрейф и, наконец,
применяется вейвлет-преобразование в этом сигнал
и моя цель состоит в векторизация этого сигнала:
более точное
Я хочу обнаружения QRS, P, T сегмент этого сигнала с
следующим алгоритмом в этой статье (ЭКГ векторизация
ИСПОЛЬЗУЯ DAUBECHIES WAVELETS.pdf)Я некоторые проблемы в этом проекте:
1) в базовой дрейфа ликвидации использовать гладкая функция в Matlab и ее синтаксис:
Z = гладкой (Y, Span)
Я
прочитал статью о базовых дрейф ликвидации он сказал, что:
''Соответствующий коэффициент сглаживания определяется путем деления одного сигнала
периода (в секундах), на канале
в выборке интервале "
но я не знаете ни одного.
Я выбрал Спан равны 150 и базового дрейф устранить видимо.<img src="http://image.shahkey.com/view/1057d_2196.jpg" border="0" alt=""/>Каков точный Span для моего сигнала? Можно рассчитать все это в точности?
2) Я хочу применять следующий алгоритм в этой статье
но не знаете, например, в R волны обнаружения Как следует
Я подробно между d3-d5??
или Q
И S обнаружения, как я должен держать более подробно, чем в db5
вейвлет-либо в Matlab?
Должен ли я создать фильтр для него?
в случае необходимости как можно ее дизайн?
Извините, но вам необходимо войти в аккаунт это вложение
более точное
Я
или Q
