W
wizardyhnr
при моделировании LNA операционных от 3 ~ 3,5 ГГц, я считаю, что стабильность в LNA очень чувствительны к индуктор bondwire какой земле подложке чипа.если нет индуктор bondwire, то LNA работает идеально.Но если bondwire индуктор достигает 0.4nH, то LNA не поддерживать стабильный безусловного и падает выигрыш в мощности.
поэтому очень важно, чтобы свести к минимуму bondwire индукторе субстрата землю.больший PAD можно подключить несколько bondwires и предоставить малым bondwire индуктивности.Но я думаю, что это недостаточно.Как можно минимизировать меньшие bondwire индуктивности?Что делать, если я добавлю несколько подложки землю площадок, каждую из которых можно подключить три bondwires (потом три колодки можно подключить девять bondwires)?
