нескольких прерываний на один период ШИМ
S
sastro
Уважаемые,
Я хочу знать, если это возможно для создания нескольких прерываний в разное время на одной PWM период на ATMega UC (Однокристальный микроконтроллер ATmega8535 например).
Я сделал это программа, которая сделает это вещь, я сделал первый прерывания должна быть осуществлена в ближайшее время, и в этом я могу изменить прерывание выходного сравнить зарегистрируйтесь, чтобы в следующий раз, так что он будет выполнять другое прерывание на что в следующий раз, но Я хочу сделать это в одном периоде ШИМ.
Например, сначала установите выход сравним (OCR1B к примеру) на 30 (максимум 256), так что он будет генерировать прерывание 30 при подсчете снизу вверх, а затем прервать изменить выходе по сравнению с 60 так будет генерировать Сравните прервать на 60, когда она возобновит подсчета голосов.
Я знаю, что выход сравним зарегистрировать только будет обновляться на вершину на этапе правильный режим ШИМ на этом чипе.Есть ли какие-либо способы для обновления этого регистра на другой раз, чем TOP?
Спасибо всем!Необходимость этого закончить школу.
