на самом деле основной аналоговый запрос
A
analog_curious
Я новичок в аналоговой части электроники. Я хочу, чтобы подальше от сомнений, что у меня это вообще то транзистор (MOSFET) будет установлен надлежащий рабочую точку, выбрав точку напряжения характеристик передачи. (Vout Vs Vin), выбрав определенное значение сопротивления нагрузки и то же значение сопротивления используется при том, что транзистор используется в качестве усилителя, что мои сомнения, привычка изменения схемы производительность, если вы пытаетесь увеличить сопротивление нагрузки с помощью активной нагрузки или других confirgurations в нагрузку для усилителя с целью чтобы получить более высокую прибыль. Но большую часть времени, его не упомянули о том, что на почти во всех литературах. Пожалуйста, не сердитесь, если мой вопрос очень тривиально. Я думал, что я задаю этот вопрос здесь. Благодаря людям дан
Спектакль будет меняться этап усиления будет поднимается! Важным покоя (DC) условия не будут. Допустим, вам нужно 6 В при токе 1 мА, впадающих в коллектор или сток транзистора. Если вы начинаете не с Vcc 12В, то покоя нагрузки (12 - 6) / 1 K = 6 кОм. Таким образом, если текущий счет сигнала 2 микро ПП, то выходное напряжение составляет 6 X 2 микро = 12 мВ ПП. Если же вы используете какие-то активные устройства (или загрузочный обвязки), так что динамический импеданс 100K Ом, тогда выходное напряжение составляет 2 100 тыс. микро AX = 200 мВ ПП. Стоит выгоды. Эти методы обычно приводят к сужению полезной пропускной способности, в качестве активной нагрузки становится "менее активны", как частота повышается. Фрэнк
Спасибо за ответ, но если вы используете активной нагрузки (динамическое сопротивление (импеданс переменного тока? ..) По-прежнему сопротивлением, который сделает падение напряжения в соответствии с его значением не так ли?) (100 кОм) на месте резистора 6KOhms, не Id быть ((12-6) / 100K) = 0,06 мА, а не 1 мА? .. Это также должно измениться в рабочей точке, а также. Почему не происходит, так его давало мне покоя, как я не могу понять это о том, как выполнение схемы может быть сделано лучше, хотя рабочей области изменятся в связи с увеличением нагрузки resisitance который в основном используется в первую palce для вычисления рабочей точки .. Еще раз спасибо chuckey Дэн
Привет Дэн, важно проводить различие между статическим и динамическим сопротивлением - и помнить, что транзистор работает как источник тока. Это означает: коллектора (стока) ток не определяется коллектора (стока) сопротивление! Что произойдет, если вы увеличиваете коллектор / сток сопротивление. 1.) В настоящее время Ic (Id) остается (почти) постоянная и коэффициент усиления возрастает (по желанию) 2) регион для правильного линейного усиления переменного тока падает, потому что рабочая точка ( Предполагается, что оптимальным в середине этой области) смещается в связи с большим напряжением постоянного тока через Rc (R). До определенной степени это может быть исправлена ​​путем соответствующего увеличения напряжения питания - впрочем, есть практические ограничения. Лучший способ заключается в использовании динамического сопротивления нагрузки с фиксированной (и довольно малое) сопротивление постоянному току позволяет сравнительно небольшого напряжения (как раньше), - однако с увеличением коэффициента усиления переменного тока за счет увеличения динамического сопротивления переменного тока. ОК? С уважением LVW
Благодаря LVW для объяснения. Я постараюсь читать главу, что я читал раньше я был очищен об этом факте и вернуться сюда Когда вы говорите, динамическое сопротивление, вы имеете в виду говоря уже о сопротивлении канала или внутренней патронов, что вы могли получения идеальной с активной нагрузкой. ? Дэн
Когда вы говорите, динамическое сопротивление, вы имеете в виду говоря уже о сопротивлении канала или внутренней патронов, что вы могли получения идеальной с активной нагрузкой.? Дэн
Да, динамическое сопротивление (или дифференциальное сопротивление) является эффективным для сигналов переменного тока. Простой пример: катушка имеет R = 1 Ом статического сопротивления на постоянном токе и многое другое (зависит от частоты) для сигналов переменного тока.
HI LVW, я вижу, что недавний поток вас в курсе был исключен из здесь вместе с моим недавним вопрос. Могу ли я узнать, как то, что причина будет be.I просто хочу убедиться, что я следую правилам форума, благодаря
Привет дорогой Дэн * Как я понял, ваша проблема активных нагрузок. для этого можно использовать источник тока. При использовании источника тока для слива из ваших сопротивление сопротивление будет возрастать. наилучшие пожелания зеленое дерево
