мультиэффект VDD и Multi Vt????
N
neo321
Привет друзья!
Можно ли как Multi VDD и Multi Vt методы применяются в тех же дизайн для снижения мощности???
можем ли мы использовали несколько целевых библиотек и управления обоих этих методов??
PLZ делать предоставить некоторые материалы по этому ...
Заранее благодарим.
мои 2 цента,
Да, вы можете использовать несколько VDD и многоэтнического Vt, чтобы сохранить власть.
многолетних VDD, чтобы сохранить власть и динамического
многолетних VT сохранить утечки энергии.
с уважением,чип дизайн это просто
http://www.vlsichipdesign.com
Привет,
я, вы можете использовать как методы.Multi вату и многоэтнического напряжением клеток, оба они разные.
Multivt клетки дифференцируются в соответствии с классом VT это пороговое напряжение и утечки.Они могут быть LVT, HVT и RVT,
т.е. с низким вату, Верховный вату и регулярные вату соответственно.
Хотя multivoltage клеток могут быть использованы при разработке многих напряжения, в котором Существуют различные напряжения доменов.например
Специальные клетки, необходимые для реализации многих Напряжение дизайн.
1.Уровень Shifter
2.Изолятор
3.Включить Уровень Shifter
4.Сохранение Flops
5.Всегда в клетках
6.Мощность Gating Ключи / MTCMOS переключатель
Уровень Shifter: Цель этой ячейки заключается в том, чтобы сместить напряжение от низкого до высокого, а также высоких к низким.Как буфера типа и защелка типа уровня shifters имеются.В целом H2L LS являются очень простыми в то L2H LS являются сложными и мало, в основном, большие по размеру (двойной рост) и имеют мощность 2 булавки.Есть некоторые ограничения для размещения L2H уровне SHIFTER для обработки уровней шума в конструкции.Уровень shifters, как правило, используются для преобразования сигнала и уровень защиты от утечек украдкой пути.С большой осторожностью, уровень shifters можно избежать в некоторых случаях, однако это станет меньше практически в более широком масштабе.
Изолятор: Эти специальные ячейки необходимые на стыке между блоками, которые являются свертывание и всегда.Они зажим выходного узла к известным напряжением.Эти клетки должны быть помещены в 'всегда' только в регионе, и включить сигнал в изолятор должен быть "always_on".В орехово-корпус, изолятор необходимо изолировать плавучих материалов.
Есть 2 типа изоляции клеток (а) удерживать "0" (B) Сохранить "1"
Включить Уровень Shifter: Эта ячейка представляет собой комбинацию уровня Shifter и изолятор.
Сохранение Flops: эти клетки являются специальными flops с несколькими питания.Они, как правило, используются в качестве теневых зарегистрируйтесь, чтобы сохранить свою ценность, даже если блок, в котором ее проживающий является свертывание.Все пути, ведущие в этот регистр должны быть "always_on 'и, следовательно, особой заботы должны быть предприняты для обобщения / место / маршрут их.В орехово-оболочка, "При разработке блоков выключаются на спящем режиме, все данные в флип-flops содержится в блоке, будут потеряны. Если дизайнер желает сохранить государство, удержание флип-flops должна использоваться".
Сохранение флопе имеет ту же структуру, что и стандартный Master-Slave флопе.Однако, сохранение флопе имеет защелку шарик, который подключен к подлинно VDD.При наличии надлежащей серии контрольных сигналов до сна,
то данные на флопе могут быть написаны на защелку шарик.Аналогичным образом, когда блок выходит из сна,
то данные можно записать обратно в флип-флоп.
Всегда в клетках:
Вообще эти буферы, которые остаются всегда питанием, независимо от того, где они находятся.Они могут быть как специальные камеры или обычной буферы.Если специальных камерах используются, они имеют свои собственные вторичные источники питания и, следовательно, может быть, где в любой дизайн.Использование регулярных буферов, как всегда на клетки ограничивает размещение этих элементов в конкретном регионе.
В орехово-оболочка ", если данные должны быть через или от сна блоков активного блоков и маршрутизации Если расстояние слишком долго или водительское нагрузка слишком большая, то буферы могут быть необходимы для диска в сети. В этих случаях ,
то всегда на буферы могут быть использованы ".
Мощность Gating Ключи / MTCMOS Switch: MTCMOS стоит для многих порог CMOS, где низкие Vt ворота используются для быстрого и высокого Vt ворот используется для низких утечек.С помощью высоких Vt транзисторов в качестве заголовка коммутаторы, блоки клеток может быть отключена в режиме сна, таким образом, чтобы утечки энергии значительно сокращается.MTCMOS коммутаторы могут быть реализованы в разных направлениях.Во-первых, они могут быть реализованы как PMOS (заголовок) или NMOS (колонтитул) переключателей.Во-вторых, их гранулярности могут быть реализованы на уровне клеток (штраф-зерно) или на уровне блоков (крупнозернистые).То есть, ключи могут быть встроены в каждый стандарт ячейки, или же они могут быть использованы для выключения большая конструкция блока стандартных ячеек.
Надеюсь, что это поможет Вам.
Спасибо.
Хак.
Спасибо за тонну в этом подробно ответить
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Очень веселый" border="0" />Он будет, несомненно, поможет мне в моей конструкции ....
так я предполагаю, я могу спокойно использовать как метод одновременно в моей конструкции обряд?...
Еще раз спасибо ..
