можно измерить ОП открытых усиления цикл?
T
tony_wu_ad
Уважаемый всех:
Я просто есть вопрос по поводу мер ОП открытых усиления цикла.Это не моделирование на ПК или рабочая станция, я средства измерения ОП открытых усиления петля в лаборатории.Но это слишком сложно.Разница напряжения N-N и слишком малы, чтобы быть мерой.
Итак, кто может дать мне предложения.Спасибо!
Вы можете обратиться в
CMOS Analog схемных
Аллен
глава 6.6
sunking пишет:
CMOS Analog схемных
Аллен
глава 6.6
sunking пишет:
CMOS Analog схемных
Аллен
глава 6.6
Вы можете скачать книгу pptsof Аллена в EDA электронная книга Upload / Download.Они являются достаточно подробными, как книгу.
1.Установить усиления постоянного тока до 1 при подключении оп.AMPL.вывод (-) вход через резистор (резистор значения не имеет решающего значения, скажем, 10 - 30 кОм).
2.Установить низкой частоты переменного тока получить на открытом цикле получить короткое замыкание негативный вклад в землю через конденсатор.Его значение не критично, но нижний резистора больших конденсатора необходимо, для начала постоянной времени должна быть больше, чем, скажем, 10 сек.
3.Применить низких частот 1В, 1Hz сигнал ( ) вход через 1:1 000 000 делитель (1:100 000 или 000, если это необходимо).
4.Измерьте компонент переменного тока на выходе (выходной качели не должны поступить в область насыщения).
5.Разделите apropriate ценностей.
6.Проверьте, если частота переменного тока и конденсаторов были выбраны правильно:
а) Repead измерения, используя половину первоначальной частоты (1 / 2 Гц)
б) Repead измерений за счет использования оригинальной частоты (1 Гц) и двойная конденсатор значения.
Рассчитывается выручки должно быть одинаковым для всех измерений.
Если их нет, то нижняя частота и увеличение конденсатора до тех пор, как вы получите тот же получить для различных частотах / конденсаторы.
Что нужно сделать, это найти работу RDMiddlebrook называется "Измерение петля получить обратную связь в системах"
Это старый, написанный в 1975 году, но я думаю, что если сделать поиск в Google, вы найдете его.
Спасибо AndrzejM, это очень мило с вашей стороны поймите меня предложение.
Спасибо sutapanaki, я найти эту страницу Google
Благодарю всех
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />
Использование сетевой анализатор, если вы можете найти.Гораздо convinent.
привет,
Лучший способ получить openloop кал; firt U подключение большого resistane от O / P для обращения terminaland соединить большой емкости из обращения терминала на землю.применить AC сигнала без обращения терминала и делать анализ AC
С ур подключении большого обратная резистора в открытых конфигурации петли и обратная RC предназначен для стабилизациииспользование резистора в порядке Ом М и конденсатор в микро-и нано
Для Нани
Будет ли у объяснить теорию Ура измерения открытый ответ цикл?Спасибо заранее!
Представляя выше RC отзыв будет обеспечить постоянную обратную связь и переменного тока для своих openloop
Аллен см. раздел 6.6 Page 311 Рисунок 6.6-2
substitue RC высшее значение и может наблюдать только openloop Freq реакция операционные усилители
Subtalty этого метода заключается в выборе подходящей точке, где поставить RC, потому что она ultimatly изменения нагрузки в цикле на этом этапе.Надо быть осторожным с этим, когда измерений / моделирования делаются на высоких частотах.
