модем и широкополосный
E
electroon
Может ли кто-нибудь объяснить мне, как работает интернет, который, как широкополосные услуги, и почему делает широкополосное соединение требует специального маршрутизатора и тогда набирать соединения используется модем 52kbps, почему так и как модем фактором изменения PLZ помочь
Широкополосные не требует маршрутизатора на клиента конца.В ADSL модем или кабельный модем, достаточно.
NAT маршрутизаторы используются потому, что провайдеры, как правило, только одного IP-адрес для домашних пользователей так использовать несколько компьютеров с одного conneciton нужно устройство, которое передает и получает весь трафик с одного адреса.
А PSTN модем передает данные за витой паре на телефонной линии голос frequencys, около 300-3000Hz
Кабельный модем использует РЧ сигналов более коаксиальный кабель.Обычно она используется 6MHz широкий канал вверх по течению в диапазоне 5-42MHz и вниз канала в диапазоне 47-860MHz.В DOCSIS спецификация доступна, если вы хотите прочитать подробнее.
ADSL использует частоты между 30KHz и 1.1MHz для перевозки данных по витой паре на телефонной линии.
Последний раз редактировалось throwaway18 26 мая 2006 16:34;, всего редактировалось 1 раз
PLZ помоги мне Я хочу знать, FRM основы
http://computer.howstuffworks.com/internet-infrastructure.htm
Есть и много основам inside.please поиск ..
надеюсь, что это полезно
Привет
Обычно медный кабель может быть использован для частот до 1.1Mhz
Но для голосовой связи, 30 Гц до 300Гц будет достаточно.Так, в предыдущие дни за каждый телефон
они использовали низкие фильтр, который будет проходить только до
3KHz так DIAL UP модема можно использовать максимум из 4Khz частотой, которая дает 8000 проб в секунду (Nyquist критерии ПС = 2 * fmax).И для каждой пробы мы используем 7 бит информации и 1 контроль битной так максимальная скорость = 8000 * 7 = 56K.
Но теперь широкополосного мы используем отдельный переключатель
т.е. нет фильтра низких есть ...так что мы можем использовать до 1.1Mhz .., и вы можете рассчитывать максимум скорости, как указано выше
Широкополосные в целом электроники и телекоммуникаций представляет собой термин, который означает сигнал или цепь, которая включает в себя ручки или сравнительно широком диапазоне частот.Широкополосные всегда относительный термин,
понимаемый в соответствии с ее контексте.Чем шире полоса пропускания,
тем больше информации может производиться.На радио, например, очень узкополосный сигнал будет нести Морзе; более широкой полосы будет заниматься речью, а еще более широкий диапазон должен нести музыку, не теряя при этом высоких звуковых частот, необходимых для реалистичного воспроизведения звука.Телевизионная антенна описал, как "нормальные" может быть способны получать определенный диапазон каналов, один описал как "широкополосных" будет получать больше каналов.В данной связи модема будет передать пропускания 64 килобит в секунду (кбит / с)
по сравнению с телефонной линии, по сравнению с тем же телефонной линии шириной в несколько мегабит в секунду может обрабатываться по ADSL,
в котором описывается, как широкополосная (по отношению к модем за телефонную линию, хотя и гораздо меньше, чем это может быть достигнуто в течение волоконно-оптической схемы, например).
У меня есть широкополосное подключение ADSL моего провайдера, который дает мне с использованием стандартной телефонной линии. Я с помощью маршрутизатора диплом модем
Я столкнулся с проблемой с моей телефонной линии, когда имеется мало шума в телефонной линии, мой модем doesent показывает ADSL ссылку и я не могу подключиться.
поэтому я хотел бы знать, есть ли простой способ проверить мало шума, который идет из телефонной кабельной линии ...
кто-то пожалуйста, помогите мне ..
А модем (а portmanteau построенных из модулировать и demodulate)
представляет собой устройство, которое модулирует аналогового сигнала перевозчика для кодирования цифровой информации, а также demodulates такой перевозчик декодировать сигнал передаваемой информации.Цель состоит в том, чтобы производить сигналы, которые могут быть переданы легко и декодированные воспроизвести оригинальный цифровых данных.Модемы могут использоваться в течение какого-либо средства передачи аналоговых сигналов, с инициативой диоды на радио.Эксперименты проводились, даже при использовании модемов в среднесрочной двух банок, соединенных строку.
Самый знакомый пример модем превращает цифровой'1 S и 0s' от персонального компьютера, в звуки, которые могут передаваться через телефонные линии Plain Old Телефонные Системы (POTS), и один раз получил с другой стороны, преобразует эти звуки обратно в 1S и 0s.Модемы обычно классифицируются по объему данных, которые они могут направить в данный момент времени, обычно измеряется в битах в секунду, или "бит".
Гораздо более экзотические модемы используют интернет-пользователей каждый день,
в частности, кабельные модемы и ADSL модемы.В связи, "Радио модемы" передать повторяющиеся кадры данных на очень высокой скорости передачи данных свыше микроволновой радиосвязи.Некоторые микроволновые модемы передают более ста миллионов бит в секунду.Оптические модемы передают данные через оптические волокна.Большинство межконтинентальных данных теперь используют оптические модемы препровождающее над подводных оптических волокон.Оптические модемы обычно имеют скорость передачи данных, превышающую один миллиард (1x109) бит в секунду.
Содержание
[скрыть]
* 1 История
O 1.1 AT & T монополии в США
O 1.2 Carterfone решения
O 1.3 Smartmodem
O 1.4 Увеличение скорости
O 1,5 V.32
O 1.6 V.34
O 1,7 V.90
O 1,8 V.92
* 2 долгосрочном модемы
* 3 узкополосная
O 3.1 Winmodem
* 4 Радио модемы
* 5 Широкополосные
* 6 Голосовой модем
* 7 Популярность
* 8
См. также
* 9 Ссылки
* 10 Внешние ссылки
[править]
История
1957 AT & T Dataphone
Увеличить
Модемы в США впервые были введены в рамках мудрец ПВО системы в 1950-х годов,
соединяющий терминалов, расположенных в различных авиабаз, радиолокационные объекты и командно-административных центров на SAGE директора центров, разбросанных по
США и Канаде.SAGE побежал по выделенным линиям связи, но и устройств на обоих концах были иного аналогичного понятия в сегодняшних модемов.IBM является основным подрядчиком для обоих компьютеров и модемов, используемых в системе SAGE.
Спустя несколько лет, а вероятность встречи генеральный директор American Airlines и региональный менеджер IBM привели к "мини-SAGE" разрабатываются в качестве автоматизированной системы продажи билетов авиакомпании.В этом случае терминалы расположены в отделениях билетов, связанными с центральным компьютером, которые управляются доступностью и графиков.Эта система, известная как SABRE, является предком сегодняшней системы Sabre.
[править]
На протяжении многих лет, AT & T сохранить монополию в США по использованию своих телефонных линий,
что позволяет только AT & T,
поставленных устройств, которые должны прилагаться к их сети.Для растущей группы пользователей компьютеров, AT & T представила два цифровых югу от наборов в 1958 году.Одна из них заключается в широкозонных устройство показано на рисунке, с правой стороны.Другая была низкой скорости модема, который побежал на 200 бод.
Летом 1960 года на имя данных Телефон был введен взамен ранее термин "цифровой подмножество".202 данных Телефон был полудуплексный асинхронные службы, который был широко на рынке в конце 1960 году.В 1962 году 201a и 201B данных Телефоны были введены.Они были синхронные модемы с использованием двух-бит-в-бод фазовая манипуляция (PSK).В 201a действуют полудуплексный на 2000 бит / с в течение нормальных телефонных линий, в то время как 201B условии полного дуплекса 2400 бит / с услугой по четырем проводам арендованные линии, передачи и приема каналов, работающих на их собственный набор из двух проволок каждая.
Знаменитый 103А был также введен в 1962 году.Она представила полный дуплекс службы до 300 бод над нормальной телефонной линии.Частотная манипуляция (FSK) были использованы с призывом составитель препровождающее на 1070/1270 Гц и ответа модема препровождающее на 2025/2225 Гц.В доступной 103A2 дало важный импульс к использованию дистанционного низкой скорости терминалов, таких, как KSR33, ASR33 и IBM 2741.AT & T сократить расходы модема путем введения исходить только 113D и ответить лишь 113 / C модемов.
[править]
В Carterfone решения
На КПП новации акустически сочетании модем
Увеличить
До 1968 года AT & T сохранить монополию на какие устройства могут быть подключены к электрической их телефонные линии.Это привело к рынку для 103А-совместимых модемов, которые были механически подключен к телефону
с помощью мобильного телефона, известного как акустически связанных модемов.Особенно общей модели с 1970-х годов были новации CAT (показано на картинке) и Андерсона-Джекобсона, вращаться при от посредничества в проекте на LLNL.
В 1968 году Верховный суд нарушил AT & T монополии на линиях в историческом Carterfone решения.Сейчас на линии были открыты для всех, до тех пор, как они прошли строгий набор AT & T разработаны тесты.Конечно, AT & T, эти тесты сложные и дорогостоящие,
поэтому в сочетании с акустической модемы остались общими в начале 1980-х годах.
В декабре 1972 Vadic представил VA3400.Данное устройство было замечательным, поскольку она обеспечивает полный дуплекс операцию на 1200 бит / с в течение набрать сети, используя метод похож на 103А, поскольку в нем используются различные полосы частот для передачи и приема.В ноябре 1976 года AT & T представил 212 модем, чтобы конкурировать с Vadic.Он был аналогичен по дизайну Vadic модели, но используется нижняя частота для передачи от происходящих модема.Кроме того, можно использовать 212 с 103А модем на 300 бит / С.По Vadic, изменение частотных присвоений сделал намеренно 212 несовместимо с акустической связью, что замок из многих потенциальных модем производителей.
В 1977 году ответили Vadic с тройным VA3467 модема, ответ только модем продал компьютерный центр операторов, которые поддерживают Vadic
в 1200 бит / с в режиме, AT & T
в режиме 212 и 103А операции.
[править]
В Smartmodem
Следующий крупный шаг вперед в модемов является Smartmodem,
введенная в 1981 году Хейс коммуникаций.В Smartmodem было иного стандарта 103А 300 бит / с модемом, но не подключен к небольшой контроллер, что позволяет компьютеру передавать команды ему работать на телефонную линию.В набор команд включены инструкции для собирания и вешая трубку телефона, набора номера и ответа на вызовы.Основной набор команд Hayes-прежнему является основой для управления компьютером из самых современных модемов.
До Smartmodem, модемы практически повсеместно требуется в два этапа, чтобы активировать соединение: во-первых, вручную набрав номер на удаленном стандарта мобильного телефона, а затем подключите телефон к акустической переходник.Так как модем не мог набрать телефонный, акустический переходник остались общими, поскольку надо набрать телефон отдельно в любом случае.Оборудование надстройками, известный просто как дозвонщики, используются в особых обстоятельствах и,
в целом, эксплуатируемые подражания товарищу номеру телефона.
С Smartmodem, компьютер может набрать телефонный непосредственно отправкой модема командой.Это устранило необходимость в связанных телефона для набора, и в свою очередь, необходимо для акустической переходник.В Smartmodem вместо подключен непосредственно к телефонной линии.Это значительно упрощена настройка.Терминал программы, которые поддерживаются списки телефонных номеров и отправки набора команд стали распространенным явлением.
Хотя она не признается в то время, Smartmodem также позволило создать первую доску объявлений систем (BBSes).В прошлом было модемы обычно вызова только (акустическая наряду разновидности),
которые используются на стороне клиента, и гораздо дороже (хотя и без какой-либо технической причине) ответить только для систем, используемых на стороне сервера.В Smartmodem, с другой стороны, могли бы работать в любом режиме, направив соответствующие команды от компьютера.Неожиданно было недорогостоящих серверных мода на рынке, и вскоре последовали BBSes.
[править]
Увеличение скорости
Модемы в целом оставались на 300 и 1200 бит / с в середине 1980-х годов, хотя в течение этого периода акустический переходник исчез, казалось бы, в одночасье, как Smartmodem-совместимых модемов затоплены в рынок.
Внешний 2400 бит / с модем для ноутбука.
Увеличить
В 2400 бит / с на систему, аналогичную концепцию до 1200 бит / с "Белл-212 сигнальных был введен в США, и немного по-другому, и совместимы друг с другом, один в Европе.В конце 1980-х годов большинство модемов могли бы поддержать все эти стандарты, и 2400 бит / с эксплуатации становится распространенным явлением.
А огромное число других стандартов также были введены в специальных ситуациях, часто с использованием высокоскоростных каналов для приема, а также низкой скорости канала для передачи.Один характерный пример был использован во французском Минитель система, где пользователь терминалов провел большую часть своего времени получения информации.Модем в Минитель терминал, таким образом, действуют на 1200 бит / с для приема, и 75 бит / с для передачи команд на серверах.
Эти сорта решения полезно в ряде ситуаций, когда одна сторона будет посылая больше данных, чем другие.В дополнение к ряду "средняя скорость" стандартов, как Минитель, четыре
американских компаний стала известна высокоскоростных версий одного и того же понятия.
Telebit представил свои Trailblazer модема в 1984 году,
в котором используется большое количество низкоскоростных каналов для передачи данных в одном направлении со скоростью до
19200 бит / С.Один дополнительный канал в обратном направлении позволила двум модемы сообщить, сколько данных было ожидание в конце либо в ссылке, и модемы, которые могли бы перейти сторона имеет высокоскоростные каналы "на лету".В Trailblazer модем также поддерживает умная функция, которая позволяет им "обманывать" в UUCP "G" протокол, широко используемый на Unix системах для передачи электронной почты, и таким образом скорость UUCP вверх на огромные суммы.Trailblazer
в стали чрезвычайно общий на Unix системах, как следствие, и сохранить свою хватку на этом рынке и в 1990-х годов.
США робототехника (USR) представил аналогичную систему известен как КТХ, хотя это и поставляется только в 9600 бит / с (в ранних версиях, по крайней мере) и предусматривается большее backchannel.Хотя они не предлагают спуфинг, USR вместо создали большой рынок Fidonet среди пользователей, предлагая свои модемы на BBS сисопы на значительно сниженной цене.Это переводится в некоторой степени на продажу конечным пользователям, которые хотят быстрее, передача файлов.
Хейс был вынужден конкурировать, и представил свою собственную 9600 бит / с стандарта, Express 96 (также известный как "Пинг-понг"), которая была в целом аналогична Telebit
в ОПТОСОЗ.Hayes, однако, предложил спуфинг ни протокола, ни администраторы скидки, а также их высокой скоростью модемов оставались редкими.
Операции на этих скоростях толкаемых пределах телефонной линии, и были бы очень ошибок.Это привело к введению системы коррекции ошибок, встроенный в модемы, выступил самый известный в Майкроком
в ПФЛ систем.Строка ПФЛ стандартов вышло в 1980-е годы, каждый эффективного замедления скорости передачи данных на меньшую сумму каждый раз, примерно с 25% в ПФЛ 1, 5% в ПФЛ 4.5 ПФЛ приняла этот шаг дальше, добавив, сжатия данных в систему, тем самым фактически увеличения скорости передачи данных в общем использовании пользователь может ожидать ПФЛ модем для передачи в 1,3 раза скорость передачи данных по модему.ПФЛ позднее "открыл" и стал популярным на серии 2400 бит / с модемов, хотя она никогда не была широко распространена.
Еще одной общей чертой этих высокоскоростных модемов является концепция запасной, позволяя им поговорить с менее способны модемов.Во время разговора возбуждение мод будет играть в серии сигналов на линии и дождитесь удаленного модема на "ответить" им.Они начнутся на высоких скоростях и постепенно получать медленнее и медленнее, пока они не услышали ответа.Таким образом, два модемов USR сможет подключиться на 9600 бит / с, но когда другой пользователь с 2400 бит / с модем призвали в нем USR будет "осенью обратно", чтобы общими 2400 бит / с скорость.Без такой системы оператора будут вынуждены иметь несколько телефонных линий для высокой и низкой скорости использования.
[править]
V.32
Эхокомпенсации является очередным важным шагом вперед в разработке модема.Обычно телефон система отправляет небольшое количество уходящего сигнал, называемый sidetone, обратно в наушниках, чтобы дать пользователю некоторые отзывы о том, что их голос действительно отправлено.Однако этот же самый сигнал можно спутать с модемом, является сигналом это "разбирательство" с удаленного модема, или свои собственные сигналы направляются обратно к себе?Это стало основанием для разделения частот сигнала в ответ и происходят, если вы получили сигнал о собственной частоты установлен, вы просто проигнорировали его.Несмотря на улучшения в системе телефона позволяет высоких скоростях, это расщепления имеющихся телефонных сигналов пропускной еще ввели половину скорости на модемах.
Эхокомпенсации является способом решения данной проблемы.Используя sidetone хорошо известны сроки, с небольшой задержкой, можно было по модему сказать, если был получен сигнал от себя или удаленного модема.Как только это произошло модемы смогли отправить на "полный" в обоих направлениях одновременно,
что ведет к развитию в 9600 бит / с стандарта V.32.
Начиная с конца 1980-х годов ряд компаний начали представляя V.32 модем, большинство из них также используют в настоящее время открыты ПФЛ стандартов для коррекции ошибок и сжатия.Эти системы ранее были не очень популярны из-за их цены, но в начале 1990-х годов цены начали снижаться.
В "капля" произошло с введением в действие SupraFax 14400 в 1991 году.Rockwell ввела новый набор микросхем поддерживает не только V.32 и ПФЛ, но новее
14400 бит / с v.32bis и более высоким уровнем сжатия v.42bis как хорошо, и даже включала 9600 бит / с факс потенциал.Supra, известная тогда в первую очередь для своих жестких дисков для систем Atari ST, использовали этот набор микросхем для создания недорогих
14400 бит / с модемом, которые стоят так же, как в 2400 бит / с модем с год или два назад (примерно 300 долларов США).Продукт был убежавший бестселлером, и он был месяцев, прежде чем компания могла поспевать за спросом.
В SupraFax была настолько успешной, что огромное количество компаний присоединились к Fray, а в следующем году 14,4 модемы с широким кругом компаний, не имеется.В наборе микросхем Rockwell, не очень надежны, чрезвычайно общей, но Texas Instruments и AT & T Paragon оперативно отреагировали с аналогичными чип устанавливает их самостоятельно.
v.32bis была настолько успешной, что пожилые высокоскоростные стандарты мало рекомендовать им.USR отпор с
16800 бит / с HST вариант, но это небольшое увеличение производительности практически не держать КТХ интересно.AT & T представил аккордная
19200 бит / с "стандарт", они называют v.32ter (также известный как V.32 terbo), но это тоже мало для увеличения спроса и, как правило, этот режим вступил в эксплуатацию лишь после двух пользователей с AT & T
на основе модемов случилось звонить друг другу.Motorola также представила еще один, несовместимы, 19.2 стандартный, но заряжается очень высокие цены на свои модемы, которые они уже продаются в коммерческих параметров только.
[править]
V.34
В ISA модемы изготавливаются в соответствии с протоколом V.34.
Увеличить
Любой интерес в этих системах были уничтожены во время длительных введение в
28800 бит / с стандарта V.34.Ожидая, несколько компаний решили "перейти пистолет", и представил модемы они называют "В. FAST".Для того, чтобы гарантировать совместимость с модемами V.34 после того, как стандарт был ратифицирован (которое произошло в 1994 году), производители были вынуждены использовать более "гибкой" части, как правило DSP и микроконтроллеров, а не специально разработана "модем фишек" .
Хорошим примером этого является USR, которые изменили свои модемы для использования DSP от Texas Instruments, а также внес на рассмотрение верхней самой линии Курьер продукта, V.everything.Как и подразумевает название, новая модель поддерживает практически все стандартные на рынке, в том числе все из HST режимах, v.32bis, В. FAST, а позднее и V.34.Rockwell также представил V. FAST чипсета в конце 1993 года, который они называют V. FC (для "быстрого класса").
Быстрое товаризации в 1994 году, заставили практически все из продавцов на рынке, Motorola отдали и исчез без следа, AT & T бросали в полотенце вскоре после этого.Их попытки ввести свои собственные стандарты были неудачи как в технической, и с точки зрения бизнеса.
[править]
V.90
С быстрым внедрением всех цифровых телефонных систем в 1990-е годы, стало возможным использовать гораздо больше пропускной способности,
исходя из того, что пользователи в целом будет основываться на цифровых линиях, если не немедленно, то в ближайшем будущем.Цифровых линий на основе стандарта, используя 8-бит данных за каждый голос образец, выборка 8000 раз в секунду, на общую скорость передачи данных от 64 кбит /
с
Однако, многие системы используют в полосе сигнала для данной команды, включив один бит данных за команду байте сигнала и, следовательно, снижению реальной пропускной способности до 56k.В 1996 году модемов начали появляться на рынке, которые воспользовались широкое использование цифровых телефонных систем на провайдера, с тем чтобы при условии загрузки скоростью до 56Kbps.Изначально было два имеющихся протоколов для достижения такой скорости, K56flex, разработанные и способствует Rockwell и X2 (протокол), разработанных и способствует
США робототехника.Уже широко использовать в наборе микросхем Rockwell выступил K56flex более популярным.А усилия по стандартизации началась около 1996 года с целью создания единого стандарта на 56k модем, что бы заменить K56flex и X2.Первоначально известная как V.pcm (PCM ссылкой на импульсно-кодовая модуляция используется в цифровой телефонии), он стал протокола V.90, когда завершена в 1998 году.
Есть некоторые специальные требования и ограничения, связанные с V.90 модем.Для того, чтобы пользователям получить до 56k загрузить скоростью от провайдера, телефонной линии было полностью цифровой между провайдером и по телефону центрального офиса компании (CO) на пользователя.Оттуда сигнал может быть преобразован из цифрового в аналоговый, но только в этот момент.Если имеется второй конверсии нигде вдоль линии 56k скоростью было невозможно.Кроме того, в соответствие качество пользователей телефонной линии может повлиять на скорость работы 56k соединения с линией шума причиной медленного падения, иногда с точки лишь незначительно быстрее 33.6Kbps связи.Одним из важных ограничений V.90, что в то время как V.90 модем, могут получить до 56Kbps скачать скоростью, они ограничиваются 33.6Kbps скоростью загрузки.
До принятия этого протокола V.90, пользователи торопятся принять K56flex и X2 основаны 56K модем, многие просто ждут V.90 прибывать.Некоторые производители обещали модема, а затем предложили микропрограммы или обновления драйвера для модема, чтобы пользователи могли добавлять функциональность V.90, когда он был освобожден.V.90 модем может быть обратно совместимы с K56flex или X2.Таким образом, пользователи,
не укомплектован K56flex или X2 модемов могут зачастую найти провайдера Dial-Up номера, которые будут поддерживать по крайней мере, одна из пожилых 56K вместе с протоколами V.90.
После принятия V.90, была попытка принять протокол, который будет определять стандарт для того, чтобы все-цифровых сообщений (то есть там, где как провайдер и пользователь был цифровой связи к телефонной сети).Он должен был быть известен как V.91, но процесс, как представляется, "мертвый", а быстрое введение краткосрочных перевозок высокоскоростные решения, как ADSL и кабельные модемы предлагают гораздо более высокие скорости от пользователя на локальном компьютере в Интернете.За исключением сельских районов, о необходимости "точка-точка звонки в целом исчезли, как результат,
так как пропускной способности и гибкости Интернет улучшил столько.Похоже, что V.90 будет последним аналоговый модем стандарта увидеть широкое применение.
[править]
V.92
V.92 это стандарт, который затем V.90.Хотя это не дает увеличение скорости при скачивании из интернета (56Kbps-видимому, является максимальной скорости для аналоговых модемов основан), он позволяет загружать скоростью до матча на скорость загрузки предусмотрено как провайдера и абонента как полностью совместимый модем V.92 .Он также добавляет, примерно две особенности.Во-первых, это возможность для пользователей, которые имеют ожидания вызова поставить их Dial-Up Интернет соединение на проведение в течение длительных периодов времени, хотя они и ответить на вызов.Вторая особенность заключается в возможности "быстрого подключения" к своему провайдеру.Это достигается путем вспомнить ключевую информацию по телефонной линии из них используется для подключения, а затем с помощью этой сохраненной информацией, которая поможет ускорить будущие звонки от линии к провайдеру.Провайдеры не торопятся принять V.92 из-за высоких расходов на модернизацию своего оборудования и отсутствие спроса со стороны своего клиента, сделать это.С ростом широкополосных принимать меры, что привело к снижению числа dial-up пользователей, некоторые провайдеры имеют решение не беспокоить все обновления до V.92.
[править]
Долгосрочном модемы
В 1960-х годов, Белл приступил к цифровой телефонной системы и развитые начале высокоскоростных радио-модемы для этой цели.После того, как цифровой магистральных сетей были созданы, они сдаются в аренду для любых других целей.
Оптические волокна Производство было освоено в 1980-е годы, а также оптические модемы были впервые изобретены для этих ранних систем.Первая система просто используются светоизлучающие диоды и PIN диоды.Быстрее модуляции быстро приняты для магистральных сетей.В 1990-е годы, многоспектральные оптические модемы, были приняты также.
[править]
Узкополосная
28.8kbit / с Serial-порт модема от Motorola
Увеличить
А стандартный модем сегодня является то, что было бы назвать "умными мода" в 1980-х годов.Они содержат две функциональные части: аналоговый разделе для генерации сигналов и эксплуатации телефона, а также цифровой участок для установки и управления.Эта функция фактически включены в единый чип, но разделение остается в теории.
В операции модема можно в одном из двух режимов ", данные в режиме, в которой данные передаются и с компьютером за телефонными линиями, а также командный режим, в котором модем слушает данные с компьютера на команды, а также осуществляет их.Типичная сессия состоит из вверх питания модема (часто внутри самого компьютера), который автоматически предполагает командный режим,
а затем отправить его в команду для набора номера.После того, устанавливается соединение с удаленным модемом, модем автоматически переходит в режим данных, и пользователь может посылать и получать данные.Когда пользователь завершения побега последовательности, " " следует пауза около секунды, отправляется модема для возвращения его в командном режиме, и команды, чтобы "повесить трубку телефона отправлено.Одна из проблем с использованием этого метода работы заключается в том, что это вряд ли возможно для модема бы знать, является ли строка команды или данные.Забавные вещи происходят, когда они путают.
Команды сами, как правило, с набором команд Hayes, хотя этот термин несколько вводит в заблуждение.Первоначально Hayes команды были полезными для 300 бит / с только операция, а затем распространить их на 1200 бит / с модемами.Хейс был гораздо медленнее Обновление быстрее скорости однако, ведет к распространению наборов команд в начале 1990-х годов, как каждый из высокоскоростных продавцов представил свою собственную команду стилей.Вещи стали значительно более стандартизированной во второй половине 1990-х годов, когда большинство модемов были построены из одной из очень небольшого числа "Наборы микросхем", неизменно поддерживает быстро сходящейся набором команд.Мы называем это набор команд Hayes, даже сегодня, хотя она имеет три или четыре раза превышает число команд в качестве фактического стандарта.
300 бит / с модемами используется частотно-манипуляция для передачи данных.В этой системе поток 1 и 0
в компьютерных данных, она переведена на звуки, которые могут быть легко направлен на телефонные линии.В "Белл-103, происходящих в системе модем отправляет 0-х
годах играл в 1070 Гц сигнал, и на 1
в 1270 Гц, при ответе модема сдачи его
в 0 в 2025 Гц и 1
идет на 2225 Гц.Эти частоты были тщательно выбраны, они находятся в диапазоне, которые страдают от минимальных искажений на телефонные системы, а также не гармоник друг от друга.Для 103F выделенной линии версия, внутренняя крепление выбрали происходят или ответить на операцию.Для набора моделей, выбор был определен с помощью которого возникла мода на вызов.Модуляция был настолько медленным и прост, что некоторые люди имели возможность узнать, как свисток коротких битов данных в телефоне с некоторой точностью.
В 1200 бит / с и быстрее, систем, поэтапного манипуляция была использована.В этой системе два тона для любой из сторон в связи направляются на аналогичных частотах в 300 бит / с системами, но слегка не в фазе.По сравнению с этапом этих двух сигналов, 1 и 0
в могло быть отошли, например, если сигналы были 90 градусов по фазе, это означает две цифры, 1, 0 ", на 180 градусов, что" 1, 1 ".Таким образом, каждый цикл сигнал представляет собой две цифры вместо одного, 1200 бит / с модемами были, в сущности, 600 бит / с модемами с "сложно" сигнализации.
Именно в этот момент о том, что разница между бод и бит в секунду стала реальной.Скорость относится к сигнализации ставка системы, в 300 бит / с модем сигналы направил один бит на сигнал,
поэтому скорость передачи данных и сигнализации ставка была одинаковой.В 1200 бит / с систем это было не так,
то модемов фактически 600 бод.Это привело к серии пламя войны на BBSes в 80-х годов.
Увеличение скорости уже использовали все более сложные теории коммуникации.В Milgo 4500 представил 8 фазовая ключевые концепции.Это можно было передать три бита на сигнальные инстанции (baud.) Следующим крупным успехом была представлена Кодекса
ко в конце 1960-х годах.Здесь были биты кодируются в комбинации амплитуды и фазы.Лучший в виде двумерного "План глаз", биты отображаются на точек на графике с X (реальный) и Y (квадратурные) координирует, передаваемых в течение одного перевозчика.Этот метод очень эффективный и была включена в международный стандарт V.29 назван, по МККТТ (в настоящее время МСЭ) подразделения Организации Объединенных Наций.Этот стандарт был в состоянии передавать 4 бита на сигнализации интервале 2400 Гц.предоставление эффективной скоростью 9600 бит в секунду.В течение многих лет большинство рассмотрел этот курс будет предела данных за телефонные сети.
В 1980 Годфрид Ungerboek от IBM применяются мощные методы кодирования каналов для поиска новых путей для повышения скорости модемов.Его результаты были удивительным, но лишь передал несколько коллег.Наконец в 1982 году, он решил опубликовать то, что в настоящее время является вехой бумаги в теории кодирования информации.Используя мощные четности для кодирования битов в каждом символ и картирования кодируются биты в двумерной "План глаз", Ungerboek показал, что можно увеличить скорость в два раза при той же ставке ошибка.Новая техника называется отображение множества разделов (теперь известная как шпалера модуляция).Это новый взгляд является продление срока действия "Penny упаковке", а также проблемы, связанные и более общий вопрос о том, как упаковать точек в N-размерность области таковы, что они находятся далеко от своих соседей (так что шум не путать приемник. )
Эта отрасль была оцинкованная в новые исследования и разработки.
More powerful coding techniques were developed and commercial firms rolled out new product lines, and the standards organizations rapidly adopted to new technology. Today the ITU standard V.34 represents the culmination of the joint efforts. It employs the most powerful coding techniques including channel encoding and shape encoding. From the mere 16 points per symbol, V.34 uses over 1000 points and very sophisticated algorithms to achieve 33.6 kbit/s.
In the late 1990's Rockwell and US Robotics introduced new technology based upon the digital transmission used in modern telephony networks. The standard digital transmission in modern networks is 64 kbit/s but some networks use a part of the bandwidth for remote office signalling (EG hang up the phone), limiting the effective rate to 56 kbit/s DS0. This new technology was adopted into ITU standards V.90 and is common in modern computers. The 56 kbit/s rate is only possible from the central office to the user site (downlink). The uplink (from the user to the central office) still uses V.34 technology. Later, in V.92, upload speed increased to a maximum of 48 kbit/s.
It is guessed that this rate is near the theoretical Shannon limit. Higher speeds are possible but may be due more to improvements in the underlying phone system than anything in the technology of the modems themselves.
Software is as important to the operation of the modem today as the hardware. Even with the improvements in the performance of the phone system, modems still lose a considerable amount of data due to noise on the line. The MNP standards were originally created to automatically fix these errors, and later expanded to compress the data at the same time. Today's v.42 and v.42bis fill these roles in the vast majority of modems, and although later MNP standards were released, they are not common.
With such systems it is possible for the modem to transmit data faster than its basic rate would imply. For instance, a 2400 bit/s modem with v.42bis can transmit up to 9600 bit/s, at least in theory. One problem is that the compression tends to get better and worse over time, at some points the modem will be sending the data at 4000 bit/s, and others at 9000 bit/s. In such situations it becomes necessary to use hardware flow control, extra pins on the modem computer connection to allow the computers to signal data flow. The computer is then set to supply the modem at some higher rate, in this example at 9600 bit/s, and the modem will tell the computer to stop sending if it cannot keep up. A small amount of memory in the modem, a buffer, is used to hold the data while it is being sent.
Almost all modern modems also do double-duty as a fax machine as well. Digital faxes, introduced in the 1980s, are simply a particular image format sent over a high-speed (9600/1200 bit/s) modem. Software running on the host computer can convert any image into fax-format, which can then be sent using the modem. Such software was at one time an add-on, but since has become largely universal. [править]Winmodem
A PCI Winmodem/Softmodem (on the left) next to a traditional ISA modem (on the right). Notice the less complex circuitry of the modem on the left. УвеличитьA PCI Winmodem/Softmodem (on the left) next to a traditional ISA modem (on the right). Notice the less complex circuitry of the modem on the left.
A Winmodem or Softmodem is a stripped-down modem for Windows that replaces tasks traditionally handled in hardware with software. In this case the modem is a simple digital signal processor designed to create sounds, or voltage variations, on the telephone line. Modern computers often include a very simple card slot, the Communications and Networking Riser slot (CNR), to lower the cost of connecting it up. The CNR slot includes pins for sound, power and basic signaling, instead of the more expensive PCI slot normally used. Winmodems are often cheaper than traditional modems, since they have fewer hardware components. One downside of a Winmodem is that the software generating the modem tones is not that simple, and the performance of the computer as a whole often suffers when it is being used. For online gaming this can be a real concern. Another problem with WinModems is lack of flexibility, due to their strong tie to the underlying operating system. A given Winmodem might not be supported by other operating systems (such as Linux), because their manufacturers may neither support the other operating system nor provide enough technical data to create an equivalent driver. A Winmodem might not even work (or work well) with a later version of Microsoft Windows, if its driver turns out to be incompatible with that later version of the operating system.
Apple's GeoPort modems from the second half of the 1990s were similar, and are generally regarded as having been a bad move. Although a clever idea in theory, enabling the creation of more-powerful telephony applications, in practice the only programs created were simple answering-machine and fax software, hardly more advanced than their physical-world counterparts, and certainly more error-prone and cumbersome. The software was finicky and ate up significant processor time, and no longer functions in current operating system versions.
Today's modern audio modems (ITU-T V.92 standard) closely approach the Shannon capacity of the PSTN telephone channel. They are plug-and-play fax/data/voice modems (broadcast voice messages and records touch tone responses). [править]Radio modems
Direct broadcast satellite, GPS, WiFi, and mobile phones all use modems to communicate, as do most other wireless services today. Modern telecommunications and data networks also make extensive use of radio modems where long distance data links are required. Such systems are an important part of the PSTN, and are also in common use for high-speed computer network links to outlying areas where fibre is not economical.
Even where a cable is installed, it is often possible to get better performance or make other parts of the system simpler by using radio frequencies and modulation techniques through a cable. Coaxial cable has a very large bandwidth, however signal attenuation becomes a major problem at high data rates if a digital signal is used. By using a modem, a much larger amount of digital data can be transmitted through a single piece of wire. Digital cable television and cable Internet services use radio frequency modems to provide the increasing bandwidth needs of modern households. Using a modem also allows for frequency-division multiple access to be used, making full-duplex digital communication with many users possible using a single wire.
Wireless modems come in a variety of types, bandwidths, and speeds. Wireless modems are often referred to as transparent or smart. They transmit information that is modulated onto a carrier frequency to allow many simultaneous wireless communication links to work simultaneously on different frequencies.
Transparent modems operate in a manner similar to their phone line modem cousins. Typically, they are half duplex, meaning that they cannot send and receive data at the same time. Typically transparent modems are polled in a round robin manner to collect small amounts of data from scattered locations that do not have easy access to wired infrastructure. Transparent modems are most commonly used by utility companies for data collection.
Smart modems come with a media access controller inside which prevents random data from colliding and resends data that is not correctly received. Smart modems typically require more bandwidth than transparent modems, and typically achieve higher data rates. The IEEE 802.11 standard defines a short range modulation scheme that is used on a large scale throughout the world.
Wireless data modems are used in the WiFi and WiMax standards, operating at microwave frequencies.
WiFi could be used in laptops for internet connections (wireless access point and wireless application protocol/WAP) [править]
ШирокополосныеDSL Modem УвеличитьDSL Modem
ADSL modems, a more recent development, are not limited to the telephone's "voiceband" audio frequencies. Some ADSL modems use coded orthogonal frequency division modulation.
Cable modems use a range of frequencies originally intended to carry RF television channels. Multiple cable modems attached to a single cable can use the same frequency band, using a low-level media access protocol to allow them to work together within the same channel. Typically, 'up' and 'down' signals are kept separate using frequency division multiplexing.
New types of broadband modems are beginning to appear, such as doubleway satellite and powerline modems.
Broadband modems should still be classed as modems, since they do utilise analog/digital conversion. They are more advanced devices than traditional telephone modems as they are capable of modulating/demodulating hundreds of channels simultaneously.
Many broadband "modems" include the functions of a router and other features such as DHCP, NAT and firewall features.
When broadband technology was introduced, networking and routers were not very familiar to most people. However, many people knew what a modem was as most internet access was through dialup. Due to this familiarity, companies started selling broadband adapters using the familiar term "modem". [править]Voice modem
Voice modems are regular modems that are capable of playing audio over the telephone line. They are used for telephony applications. [править]
ПопулярностьA CEA study in 2006 found that dial-up Internet access is on a notable decline in the US In 2000, dial-up Internet connections accounted for 74% of all US residential Internet connections. This figure dropped to 60% by 2003, and currently stands at 36%. Modems were once the most popular means of Internet access in the US, but with the advent of new ways of accessing the internet, the traditional 56K modem is losing popularity.
Broadband in general electronics and telecommunications is a term which refers to a signal or circuit which includes or handles a relatively wide range of frequencies. Broadband is always a relative term, understood according to its context. The wider the bandwidth, the more information can be carried. In radio, for example, a very narrowband signal will carry Morse code; a broader band will carry speech; a yet broader band is required to carry music without losing the high audio frequencies required for realistic sound reproduction. A television antenna described as "normal" may be capable of receiving a certain range of channels; one described as "broadband" will receive more channels. In data communications a modem will transmit a bandwidth of 64 kilobits per seconds (kbit/s) over a telephone line; over the same telephone line a bandwidth of several megabits per second can be handled by ADSL, which is described as broadband (relative to a modem over a telephone line, although much less than can be achieved over a fibre optic circuit, for example). Содержание[hide]
* 1 Introduction
* 2 Multiplexing
* 3 See also
* 4 External links [править]
ВведениеBroadband in data communications may have the same meaning as above, so that data transmission over a fibre optic cable would be referred to as broadband as compared to a telephone modem operating at 600 bits per second.
However, broadband in data communications is frequently used in a more technical sense to refer to data transmission where multiple pieces of data are sent simultaneously to increase the effective rate of transmission, regardless of actual data rate. In network engineering this term is used for methods where two or more signals share a medium.
Various forms of Digital Subscriber Line service are broadband in the sense that digital information is sent over one channel and voice over another channel sharing a single pair of wires. Analog modems operating at speeds greater than 600 bit/s are technically broadband. They obtain higher effective transmission rates by using multiple channels with the rate on each channel limited to 600 baud. For example, a 2400 bit/s modem uses four 600 baud channels (see baud). This is in contrast to a baseband transmission where one type of signal uses a medium's full bandwidth such as 100BASE-T Ethernet. [править]Multiplexing
Communications may utilise a number of distinct physical channels simultaneously; this is multiplexing for multiple access. Such channels may be distinguished by being separated from each other in time (time division multiplexing or TDMA), in carrier frequency (frequency division multiplexing (FDMA) or wavelength division multiplexing (WDM)), or in access method (code division multiplexing or CDMA). Each channel that takes part in such a multiplexing exercise is by definition narrowband (because it is not utilising the whole bandwidth of the medium), whereas the whole set of channels taken together and utilised for the same communication could be described as broadband.
