M
Manjunatha_hv
Здравствуйте все,Может ли кто-нибудь поможет мне в этом
Моделирование на микрополосковая патч антенны, используя EMPIRE-3D EM моделирования (файл проекта требуется)
Проблема Подробности:
Площадь микрополосковая антенна травленная по вышеуказанным подложки (воздух) имеет длину 63,7 мм и ширину 63,7 мм ПФ.А металлический стержень используется для подключения Заземленная и исправлений.Это металлический стержень будет иметь тот же диаметр, что имеет от внутреннего диаметра коаксиального порта.
Конструкция частоте 1.88 ГГц.Канал точку именно в середине нижнего края излучающих обновления
см. в прилагаемом рисунке 1.
Подложки Параметры:
Диэлектрическая постоянная, Р = 1 (воздух)
Потеря Касательные = 0,003 (относительная проницаемость = 1)
Подложка толщиной 10 мм
Толщина металла 3,9 Миль
Проводимость из металла 5.7e7mho/mt
1.Создать coaxila порта в соответствии с входной канал точки антенны на 50 Ом микрополосковая ЛЭП быть запечатленными на одной подложке
2.Имитировать затухание в антенне с coaxila канал на частоте 1,2 ГГц до 5 ГГц с использованием EMPIRE-3D моделирования программного обеспечения.Участок результаты и комментарии по вопросу о возвращении потери производительности
3.С помощью той же программы, имитирующие далеко поля структуры антенны для 1,6 ГГц и 1,88 ГГц.Участок шаблонов и прокомментировать наблюдаемое излучение структур.
Спасибо заранее ...
manju
Подложки Параметры:
Спасибо заранее ...
manju
