могут быть использованы схемы разделить напряжение?
C
Cicer
привет,
Ниже прилагается схема разделить напряжение, которое состоит из двух МОП.
Я хочу знать, является ли она использоваться для разделения напряжения?
спасибоБарри
Да, эта схема делителя напряжения в 2 раза, если каждый транзистор в отдельных nwell и их размеры равны.
Я не уверен, что это даже работает, потому что верхний затвор транзистора подключен к источнику с VDD.VGS = 0.Поэтому я думаю, не будет тока.
Схема может работать, если вы подключите верхний затвор транзистора на из терминала, а не vdd.Also подключения ворот нижней транзистором на GND.
Если нижняя один является то NMOS подключении обоих ворот, и играть с размерами может дать напряжения дивизии, но в значительной степени зависит от поставок, обработки и температуры.
lavitaebelle прав.Схема, как вы нарисовали оно не будет иметь путь постоянного тока от Vdd-земля так как транзисторы в отсечки, поэтому вывод будет плавающей.
Как lavitaebelle также упомянул, вы можете диода подключении обоих транзисторов получить делителя напряжения.Однако, вы должны быть осведомлены о теле эффект.Конечно, вы можете получить выход в два раза ниже предложения, но и сделать это с двумя одинаковыми устройствами, необходимо подключить источник каждого транзистора их соответствующих грузов.В противном случае, вы можете настроить размеры, пока вы не получите выход вы хотите.
Тем не менее, отметить, что это отнюдь не хороший способ получить опорного напряжения постоянного тока.Это не только выход изменения и предложения, процесса и изменения температуры, он тратит много энергии (вы в основном положить два относительно небольших резисторы от Vdd-земля).
спасибо за каждый друзья!
Я думаю, что два МОП быть обрезания, но на утечку тока в цепи, а водитель способность слабо.
но я не верно, это мнение не так ли?
Cicer, вы правы.и я также согласны с точкой зрения в gevy.
два МОП являются обрезания, а ток утечки слабо, почти до нуля, а сопротивление этих МОП очень велики (бесконечности), если они имеют такие же размеры, эта схема будет делителя напряжения на 2.
другим способом, мы можем рассматривать как cotoff МОП конденсатор (ХГД), то результат тот же.
но это Серкут не может работать точно.
спасибо, я думаю, я понимаю, схема лучше.он не доступен на самом деле.
