микропрограммой объяснения, пожалуйста, помогите
R
Rodres
Чему микропрограммой значит?
Пожалуйста, помогите.Спасибо
<img src="images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />
FIRMWARE это "программным обеспечением, которое постоянно встроенных аппаратных устройств. Как правило, в форме диска. Это означает, что это не изменяемые поэтому твердо-LY имплантированном. Но до сих пор программное обеспечение или кодированная ИНСТРУКЦИИ ..
Повсюду вокруг,
то в BIOS компьютеров FIRMWARE ..с микрокода в ЦП микропрограмме.Существует необходимость в отдельной части этого кодекса гораздо более общим понятием SOFTWARE ..поэтому люди не делают ошибку, думая, что вы можете изменить его, или изменить его на волю.Или он получает заражены вирусами и
т.п. ...!
Уважаемый г-н:
Есть ли способ изменить его? Но я знаю, что некоторые Встроенноое (для примера:
в STB F / W) можно изменить некоторые S / W!Но моя информация очень низкая об этом.
Возможно ли это?
<img src="images/smiles/icon_question.gif" alt="Вопрос" border="0" />С уважением.
Iransatforum
Вы можете!Любой диск может быть изменена теоретически.Технически это самая сложная часть документации для некоторых дисков беден или иногда существует.
Вы должны искать частности микропрограммой?
привет .... pepole
Когда я работал на ezusb (от cyperss) Dev 'Борд,
Тай иметь какие sopplayed Тай calld микропрограммой, которая реализует весь код для USB автобусы ........
и вам придется положить youer код в spasipic место Тай сказал, что вы и youer код не должен постоянно выполнять бесконечный цикл потому, что бы там краш микропрограммой .....так baescly микропрограммой Тай образом я вижу это программный код, который bilt или downloadd на микроуровне, с тем чтобы выполнить spachile peprpose .....
и somtime можно reconfigerd и modife в целях complay с Appliction.
с уважением,
iftah giladi<img src="images/smiles/icon_surprised.gif" alt="Удивлены" border="0" />
Вид продовольственного это невозможно ни изменить, ни как HARD является достаточно гибким, как СОФТ, но что-то между ними, как фирма.
PLD, возможно, является хорошим устройством для осуществления fireware
Так, микропрограммой рода описания аппаратных средств на программное обеспечение?
Rodres
Я не могу понять, U, U может explan у смыслу точно!
привет
Встроенноое это одно, которое в период между аппаратным и программным обеспечением.
С помощью программного обеспечения мы пытаемся управлять оборудованием.
Предоставление точное определение микропрограммой сложно.Может быть, это нечто микропрограммой выше аппаратного и программного обеспечения под общим.Он может использоваться для инициирования системы, когда власть, она может установить и чтения регистров.Для reconfigurable аппаратные системы, она может изменить datapath (грубая штрафа reconfigurable системы), либо перенастроить всего оборудования (например FPGA).С точки зрения программного обеспечения, это слишком низком уровне.Из аппаратных средств,
то, как оболочка интерфейса программного обеспечения.
Если микропрограммы является программное обеспечение, или если что-то микропрограммой как штампованные твердо посредством предложил он считает определение "твердой"
до тех пор, пока компания хочет.
Встроенноое это:
- Основного программного обеспечения встроенной системы.
- Не является ли применение программного обеспечения,
то есть пользователь не может запустить микропрограмме на встроенные системы, как он запускает SW на PC.
- Код в Вашу стиральную машину, например, что определяет количество rinses,
количество воды и мыла принять т.д.
Еще один пример на Palm Pilot имеется микропрограммой часть (ОС части) и apllication SW части.Микропрограммой часть посвящена непосредственно с HW, контроль процессор, память, клавиатуры, ЖК,
спикер и т.д. В роли операционной системы заключается в том, чтобы представить слоя на прикладное программное обеспечение для взаимодействия с этими HW.(Не делайте той же аналогией, хотя для PC!)
Но я всегда слушаю около микропрограммы, драйвера, программное обеспечение.В чем разница между микропрограммы и драйверов?
<img src="images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Восклицательный" border="0" />Водитель одного вида микропрограммы для внедрения аппаратных компонентов программного обеспечения для ОС
