микроволновая антенна измерения
S
scoppulal
привет всем,
может кто-нибудь помочь по этой теме?
Дело в том, что я не могу купить вектор сетевой анализатор или что-то вроде этого.
Любой совет или комментарий оценили.
привет
scoppulal писал:
привет всем,
может кто-нибудь помочь по этой теме?Дело в том, что я не могу купить вектор сетевой анализатор или что-то вроде этого.Любой совет или комментарий оценили.
привет
Найди свое место на заводе, что использование сетевой анализатор выплачивать им
Для использования его после работы в час.Или идти в ближайший университете, вероятно, они его, а затем попытаться получить помощь там.
RGZ
Если Вы не сетевой анализатор, вы не могли мера любого сигнала S ~ ~ ~
Параметры антенны (например: выгоды, схемы) для измерения без НС.
Вы можете использовать ИК (генератор сигналов) и "Спектрум" или Ваттметр
Измерение радиационного схема может легко получить
но получить измерения должны иметь стандартную получить антенна
Хмм, очень интересно.У меня та же проблема для измерения КСВ на 2.4 ГГц.
Что такое строительство этой "сетевой анализатор"?
Я 26MHz-1 ГГц измерительные селективные microvoltmeter (SMV8.5).Я могу получать 2,4 ГГц с использованием 2,5 ГГц MMDS downconverter.
Итак, мне нужно генератор на 2,4 ГГц.Существует ли какое-либо строительство шум генератора для этой группы?Или просто рядом стабильного генератора?
Кроме того, есть информация о хороших прямых переходник для этой частоты, что я могу сделать в домашних условиях?
@ scoppulal Какой диапазон нужен, я знаю, простой НС строительство 100МГц-1.3GHZ
@ Клуг
Для СГ попробовать с MAX2750, MAX2751, MAX2752 VCO находится 2,4 ГГц, цена низкая, и они позволяют бесплатных образцов.
Для использования детектора мощности от Максим (MAX4000, MAX4001, MAX4002) или аналоговые.Также и диод детектор может быть использован.
Переходник можно сделать в домашних условиях на FR4, моделирования очень проста в Genesys или MWO (использование линейных, нет необходимости EM тренажер).
группы интересов 2.4 ГГц
для применения спутниковых и беспроводных ЛВС
Я расклеивании.
Но полоса GOXY говорим о могло бы быть интересно
knoledge поделиться с нами ов.
Ciao
Почти все параметры, величина может быть измерена без VNA.
Я согласен с большинством предыдущих идей о SA.А ваттметр следует использовать сведения, опасность заключается в том, чтобы получать нежелательные сильного сигнала (ТВ, телефоны и т.д.)
Помню,
я прочла статью о measuremet этапа centrer без VNA.Если вы заинтересованы
я искать.
а SA (не necessarely sintetized) и генератор, и достаточно, чтобы мера | совместного назначения |, | кросс-схемы |.В тот же генератор, и SA, с хорошей направленности переходник, может измерить коэффициент отражения также.
Ан получить точные измерения peraphs наиболее трудно делать оценки,
а также с VNA.Большинство из дорогих стандартные антенны, не принимают во внимание для омический (диссипативных) потери.
получать удовольствие
Посмотрите на:
http://www.circuitcellar.com/psoc2002/winners/3.htm
http://www.circuitcellar.com/psoc2002/winners/3.pdf
http://www.circuitcellar.com/psoc2002/winners/3.zip
Prescaler необходимо заменить некоторые улучшения, например, Fujitsu MB506.
Для 2,4
ГГц я объясню в вышеуказанной должности.Я забыл, и устройство, как 2,4
ГГц 802.11b / г-карты могут быть сигналом генератора.Детектор диоде не может определить реальную власть, поскольку модулированный сигнал.Это обнаружить ценности должны быть преобразованы в depentency модуляции, в Matlab или любой системы, тренажер может быть решающим, как Genesys, ADS, MWO .....
Для спутников снова нужно сигнал генератора, VCO являются expencive так удалить Dro (dilectric резонатора генератор) от вниз конвертер и использовать их, диодных детекторов сигнала детектора и 3dBcoupler (на некоторые улучшения материального Роджерс, Гиль ...).
@ Клуг
вДля использования детектора мощности от Максим
[/ цитата]
Для получения Антенные meashurement власть Maxim's VCO недостаточно, вам придется использовать дополнительное ПО и получить мощность около
20 / 26dBm производства.
И - очень важно - необходимо использовать Вкл / Выкл вводу в Техас, цель этого - вы можете избежать DC текущий компенсированы на стороне приемника усилителя и уменьшения ошибок.это стало возможным представить к ПА электропитания переключения, 1-10 кГц, например.
Для измерения VSWR можно использовать 50-ом микрополосковая линию на FR4, около половины волны, вставить BTW TX антенной и близко к антенне и измерения коэффициента стоячей волны по Простейшая детектор с малыми петле стиль зонд, при этом один двигаться вдоль линии микрополосковая .Я думаю, для вашего доморощенного
в антенне это будет самый быстрый способ.
И не забывайте о fadding несколько распространения и когда делать антенны получить измерения, Shure у вас нет безэховый камеры.
пытаться!
Вы должны подключить антенну с помощью сетевого анализатора.Антенна должна положить внутрь камеры для предотвращения погрешности измерения от размышлений.
Высказывается предположение, что при подключении антенны с устройством (например, мобильный телефон), с тем чтобы получить более точные результаты
Yakult
И / ИЛИ МШУ должны быть использованы
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />На 8м Расстояние между Rx и TX антенны, кабели 3dB потери и 10dB антенн ожидается получить власть-47dBm.Я дизайн переходник с двух зондов линию, если кто-то мне нужно можете разместить здесь.
диван, вы можете объяснить Вкл / Выкл вводу в TX технику или после некоторых документов.
BTW.Я думаю, лучше использовать предвзятости ПА коммутации затем питания.
кто может дать мне несколько материалов о антенной измерений с VNA, я действительно хочу такие вещи, спасибо
richard_pan писал:
План излучения можно измерить с помощью генератора сигналов и спектра.
Но если вы хотите измерить получить затем НС будет самый быстрый и простой способ искать.
Основы антенной измерений с орбиты (позиционером изготовителя)
Извините, но вам необходимо войти в аккаунт это вложение
Если вы хотите измерить VSWR то я думаю, НС будет необходимо.
