мало проблема с усилением в кольцо oscilator
M
morecode1234567890
Я имитации кольцо oscilator TYP в условиях, когда изменения, библиотеки, которые делают TYP условиях худшем случае выигрыша каждого этапа и меньше 1, поэтому я потеряю сигнала.Если дизайн изменен для работы в условиях усиления в цепи является очень высоким, так что сигнал не является грехом, как я в ней нуждается.Вы какие-либо идеи.
Извините за мой английский.
Thx заранее.
Вам нужен генератор для работы в наихудших условиях, и поэтому вы должны сделать то, о нормальных условиях.У вас есть три варианта.
1.Фильтр квадратные волны, прежде чем использовать его.
2.Были ли это цепь привода не мешает квадратной волны.Все виды микшерами работать с квадратной волны осциллятора мероприятий.
3.Имеющими определенный переменной получить схему, что меры, выход и уменьшает прибыль от одного или нескольких этапов.
Я знаю, что я должен представить то, что усиление контроля в цепи, но, это делает систему получить больше, гораздо больше, чем 4 дифференциальных пар (1 инверторе 3, не инвертор).Фильтр представляет собой хорошо идея, но, когда я работаю в худшем случае, frecuency от кольца идет вниз, так, я не знаю ...
THX
пока.
Контроль прибыль, как было сказано, если вы действительно нуждаетесь греха производства.Вы сказали, у вас есть дифф этапе, то можно настроить, выбрав получить надлежащее тока.Должно быть не очень сложным и области потребителях.
Кстати, если вам нужен грех вывода почему вы выбрали для использования кольцевой осциллятор?
Я один раз провел довольно много времени при разработке ringsocillator используются в PLL в 0.35 мкм КМОП.Вы должны всегда * * позаботиться о том, что кольцо получить больше, чем один.В противном случае ваш дизайн будет катастрофой, поскольку он не будет колебаться.Поэтому вы должны имитировать на худших условиях, касающихся получения (что процесс углу БЫЛО,
максимальная температура для меня).
Кроме того, частота осциллятора очень многое будет зависеть от процесса углу, температура компонента и допуски.В ringoscillator дизайна идея красивым, но он производит много шума.Поэтому вы должны позаботиться о том, что выходной импеданс каждой стадии находится на низком уровне, который приносит большие конденсаторы, которые потребляют места на чипе.
Для использования фильтра является также идея сделать вывод сигнала более синуса типа, однако, частота рубежа в lowpass Фильтр должен быть примерно таким же, как номинальный выходной сигнал частот, который приводит к тому, что выходной сигнал амплитудой после lowpass Фильтр будет очень многое зависеть от генератор частот.
Мне удалось решить основные проблемы, с помощью обратной связи / feedforward петли в цепи сигнала между различными этапами (понизили искажений), и амплитуда компенсация, которая была под контролем периодичность контроля сигнала.Но это было очень сложно оптимизировать весь процесс замыкания относительно углов, температура, напряжение питания вариаций компонентов терпимость (особенно резисторы).Я использовал Каденция IC 4.4.3 для моделирования, и уверен, что я бы хотела, что я слишком Neolinear Neocircuit (Neocircuit является автоматической оптимизации программы, если кто-то, пожалуйста, черкните мне на PM
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />
Я желаю вам удачи.
/ Пимmorecode1234567890 писал:
Вы какие-либо идеи.Извините за мой английский.
Thx заранее.
Вы запустить W / L слишком близко к краю насыщения, с тем чтобы sinewave мягкие?Тогда ваш МОП бы выпадают из колебаний с медленно моделей (толстые стекла, низкий допинга) и начать становится площадь с быстрым моделей (тонких оксидных, высокая допинга) ..
Сложно получить синусоидального из один инвертор, если вы не толкают его в триод - даже в этом случае вы на самом краю слишком мягкими, либо слишком трудно ..
Помните, инверторы имеют живой природой, так что они на самом деле ничего хорошего для синусоидального.Самая большая проблема будет горячей перевозчиков.Запуск один инвертор на медиане поглотителях сильный ток - эти перевозчики ускорить под воротами и разорвать облигации ", офорт" поверхность под воротами, и МОП медленно ..Можете ли вы использовать треугольник?Зарядка-разгрузочных 10pf а крышка может быть очень быстро осциллятора, то он просто фильтр в синус с ОТА-стиль дифф амп в РК конфигурации.Поиск Google для "синусоидального lm13600".и "ОТА", чтобы получить все блоки нужно.
Хорошая вещь об этом заключается в том, что все осциллятора транзисторы щелкнув прямо в насыщенности, так что процесс может получить очень и очень плохо, прежде чем вы слишком далеко от совершенства.
Вам нужен синус?Какова ваша заявка?
хорошо.THX всем за ваши ответы.
Там имеют какие-либо книги или электронную книгу, которая содержит информацию о oscilators?
THX снова
из моего опыта, моделирование ОАО
1.моделирование этапа
И получить
2.Убедитесь, что ваша модель пряность в порядке ..
а несколько лет назад, я использую tsmc 0.5u SPICE модели, но и получить Invert
очень странно ..наконец, я думаю, эта проблема является вопросом SPICE модели
потому, что мы можем найти W / L в выборе модели SPICE
как W / L = 10 / 1 выберите N.1
W / L = 20 / 1 выберите N.2
но в пряность моделирование, специи модели раздела регионе причиной пряность
не сохранятся, и причина симуляции имеют странный "Прибыль"
но только в некоторых случаях ..поэтому я опустить эту ошибку моделирования ..
Кстати, ОАО дизайна следует заметить Xtal / resnaort модели ..
или добавить некоторые демпфирующее резисторе удалить ОАО шума ..
Я также надеюсь, я могу попробовать neoCircuit ..но этот инструмент слишком дорого ..
а не Linux или Windows демо версия ..
что W / L отбора должно быть никаких проблем - он используется часто в литейном показать различия, которые не являются смоделированными в bsim3 или пряность уровне хх ..На самом деле, если у вас есть выбор моделей, которые основаны на W / L, вероятно, они сделали очень хорошо.
Я сделал несколько осцилляторов, что SIM-штраф, и работать так же в кремний - не уверены в том, какие проблемы Вы видите, ребята, должны ..
Привет
Я моделирования в Инвертировать (OSC получить сцена)
обычный случай получения = 10 (не DB)
но некоторые случае получения = 1000 ---> Я не думаю, что это ..
это 5 лет назад дело ....Возможно, причина в hspice не TSMC модели
но я не уверен.
