ли Upsampling или Downsampling изменить частоту содержания
L
lordsathish
Привет ППЛ,
Ли Ups ampling или Вниз выборки сигнала изменить частоту содержания.
После взятия проб Up увеличить число нулевой стоимостью образцы в сигналах Я думаю, это должно уменьшить DC содержание сигнала.И снова, как увеличение выборки Up
как частота и количество проб сигнала я думаю, он должен
не влияет на частоту содержания сигнал, поскольку в FFT частоты домена значения K *
ПС / N.
Пожалуйста, скажите мне, если мои взгляды прав ...?
Привет,
Спасибо за просят этот вопрос.Я действительно получил сомнения над интерполяцию и прореживание и частота их содержание.
Я сделал моделирование и сопоставление спектральных содержание.
Что позволяет предположить, что частота содержание T HE сигнала изменяется в U выполнить upsampling и downsampling.
Результаты моделирования, прилагаются.
Кроме того, Matlab сценарий вставили
Автор mathuranathan%
% Program продемонстрировать upsampling и ее влияние на спектр частот
Переменные %-------------- ----------------
N = 1:1:30;% Количество образцов Очки
K = 10;% Количество образцов в одном цикле синусоидального
N = 1024;% FFT Длина
L = 2;% Upsampling фактор
%---------------------------------------X = SIN (2 * PI * N / K);
остановить (с);
X = ABS (FFT (X, N));
X = fftshift (X);
F = [-N / 2: N/2-1] / N;
участок (F, X);
xlabel ( 'частота / F S');L = 2;% Добавить L-1 нулей
size_x = (Размер (X, 2));
size_y = size_x (size_x-1) * (L-1);
Y = нуля (1, size_y);
Я = 2: size_y
если модем (I-1, L) == 0
Y (I) X = ((I-1) / L);
конец
конец
subplot (2,1,1)
остановить (X)
xlabel ( 'Samples');
ylabel ( 'Амплитудные');
заголовок ( 'X (N) = SIN (2 * пи * n/10)');
subplot (2,1,2)
остановить (Y)
заголовок ( 'Y (N) = X (N / L)');
N = 1024;
Y = ABS (FFT (Y, N));
Fftshift Y = (Y);
рисунке (2)
subplot (2,1,1)
участок (F, X);
ylabel ( 'Магнитуда => | X (F )|');
заголовок ( 'Спектр X (N) = SIN (2 * пи * n/10)')subplot (2,1,2)
участок (F, Y);
ylabel ( 'Магнитуда => | Y (F )|');
заголовок ( 'Спектр Y (N) = X (N / L)')
%-------------------- Окончания программы ---------
Привет,
Mathuranathan
Извините, но вам необходимо войти в аккаунт это вложение
Upsampling используется для приготовления проб ставка сигнала соответствует пропускную способность системы обработки сигнала.
Спектральная содержание этого upsampled сигнал отличается от исходного сигнала.
" will be same as that of the original signal.
Но когда upsampled сигнал отбираются на upsampling частоту,
то "Образец Ценности"
будет же, что и исходный сигнал.
"Спектральные содержанию отличается ->, но -> Примеры стоимости же на upsampling частота"
Привет,
Mathuranathan
В целях upsample нормально, сигнал после добавления нулями должны быть переданы с помощью цифровой низкочастотный фильтр.
http://en.wikipedia.org/wiki/Upsampling
В случае, когда идеальный низкочастотный фильтр используется,
то спектр будет без изменений, как это и должно быть (только расширить вдоль оси частот).
вверх и вниз, выборка представляет собой процесс изменения выборки ставка сигнала.
Можно сказать, что upsampling (без фильтра или интерполяции), фактически не меняет частоту содержания.Образ около 0,5 ПС в высокой частотой дискретизации сигнала представлении также присутствовали на 1.0 FS в верхнем спектре, но и за представленный спектр.Тем не менее, цель upsampling обычно в (почти) удаление изображений в Nyquist диапазона, и это означает, интерполяцию соответственно, lowpass фильтра.
Downsampling и upsampling означает сдвиг частоты в dicrete время Фурье частота смены собственности:
е ^ (jωon) X (N) <-> X (E (jω-ωo))
так что мы можем сказать, что да, они делают изменение частоты по сравнению с содержанием сигнал без каких-либо изменений на отбор ...
lordsathish ли Upsampling или Downsampling изменить частоту содержания
Здравствуйте!
При увеличении частоты Fd вы сокращается все ошибки (все различия между выборкой сигналов и полученных образцов).
Обратите внимание на то, что вы также должны увеличить число используемых N битов для кодирования образцов.
Если это целесообразно для работы с сигналом выборки фактора (SSF) N> = 4.
Вы можете найти некоторую оценку на синусоидальном и совместно синусоидальных сигналов здесь:
"Новый подход к отбору проб и Cosinusoidal синусоидальных сигналов", PT Петров,
http://www.ieindia.org/pdf/88/88ET104.pdf
Кроме того, может быть это будет полезно знать:
"Отбор проб из простейших сигналов", PT Петров
http://www.ieindia.org/pdf/89/89CP109.pdf
Я надеюсь, что это полезно для вас в некоторых случаях.
BR
