ли программист схема одинакова для обоих AT89c51 и AT89c52
V
Venkata
Я хочу знать о программиста схема AT89c52.После того, как я хочу через Datasheet я понял, что 89c51 и 89c52 схожи мы можем использовать программист же схеме для обоих??
До сих пор я не видел, что одна программа не будет так ..Ведь главное отличие между ними в памяти и третий таймер, но это не имеет ничего общего с программированием ..
Привет,
IanP
AT89C52 программа имеет больше памяти, чем AT89C51 (52 8Kbytes программой памяти в то время как 51 4Kbytes).AT89C51 только 2 таймеры / счетчики, но AT89C52 имеет 3 ...
Вместе с тем, AT89C52 набором очень похож на AT89C51.
Некоторые друзей рассказал мне о том, что отныне 89C будут изготовлены все меньше и меньше.Я думаю, вы должны попробовать использовать AT89S52, оно имеет больше преимуществ, чем 89C, а их набор тот же.
Уважаемые Venkata,
Программист является одинаковым для AT89c/s51/52/53/55
И 1051/2051/4051
Только один программист может программы всех перечисленных устройств.
Это не аппаратный, но программное обеспечение, которое проверяет, связанных с ИС и запрограммировать его.Прежде всего, любой программист проверяет контрольную сумму, а затем принять решение о программе памяти.Каждая из этих микросхем имеют уникальную контрольную сумму, чтобы отличить программу памяти.Таким оборудованием является ничем иным, как микропрограммой IC и последовательный интерфейс RS232 с ПК.
И поэтому являются универсальными программистов.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />Это программное обеспечение, которое играет важную роль в программировании микросхемы.
Саранг
Хай
89C51 программиста требует аппаратных средств больше времени для вас построить одну и сделать его работу.
http://chaokhun.kmitl.ac.th/ ~ kswichit/IspPgm30a/ISP-Pgm30a.html
см. по этой ссылке.
Это простой ISP программатор для 89S серию чипов.То же, что и 89C серии насколько начинающий обеспокоен.
Если вы можете получить 89S51 и 89S52 в вашем районе забыть о 89C51, по крайней мере для начала.
Construct этого простого программиста и начать обучение.
После этого, когда вы находитесь в производство можно порт той же программы на 89C серии которых мало младенец.
picstudent
Привет,
Программист может поддерживать оба устройства легко,
Программирование, связанных разница между 89C51 и 89C52 является размер флэш и подпись.
Подпись 89C51 является 0x51 и 0x52 является 89C52, иначе программирования алгоритма остается одинаковым для обоих ICs.
У меня было посмотреть на исходный код этой серии 89-программист из Sunrom, и они же алгоритм программирования как чипсы.
http://www.sunrom.com/p-pi/pn-1/atmel-89-series-device-programmer.st
С уважением,
Алекс
