которой линия заключается в том, чтобы быть использованы?
A
akmsali
HI стипендиатов,
может кто-нибудь сказать мне на 8 ГГц Антенна который ЛЭП подходит (либо волна-гида или коаксиальный кабель).если коаксиальный кабель, пожалуйста, дайте мне знать на коаксиальный кабель номер.Кроме того, рекомендовать какую-либо разработку программного обеспечения для проектирования антенны.
спасибо
О кабеля или волновода, все зависит от длины линии корма.Кабели Sucoflex озера имеют потерю около 1.5dB / м на 10GHz.Волноводный лучше на большем расстоянии.
Вот несколько ссылок на антенну разработки программного обеспечения:
http://www.emmcap.com.ar/
http://www.eznec.com
http://www.qsl.net/mmhamsoft/mmana/index.htm
http://www.qsl.net/ac6la/
http://www.orionmicro.com/
http://www.nittany-scientific.com/
Вы можете использовать много программного обеспечения, например: Ansoft HFSS v8.0 или v9.0, КНТ Микроволновая студия, ансамбль v8.0,
объявления ...
Если ваша заявка широкозонных Я рекомендую вам волнообразный антенны или плоские
Л.П. антенны. Если ваша заявка naroband я рекомендую вам патч антенну.
Привет
Волноводных и коаксиального кабеля имеют хорошие возможности в 10GHz. Которая должна выбирать в зависимости от многих факторов, таких, как потери, объем, вес, форма интерфейса и многое другое. Пожалуйста, выберите по Вашему заказу.
Ваш вопрос о том, какие корма использовать, зависит от нескольких факторов.
a.какой тип антенны
B.сколько потери вы можете позволить себе в вашей системе (т.е., как долго ваша линия корма должны быть?)
в целом
apeture или полость - РГ
планарной или провод - коаксиальный
Кроме того, программное обеспечение вашего вопроса зависит от того, какой стиль вы намерены антенны по производству
FCB92 Гибкий коаксиальный кабель (26.5GHz кабеля)
Частота
против Затухание Электрические характеристики:
Номинальное сопротивление 50 Ом
Скорость распространения 83%
Эффективная диэлектрическая постоянная 1.44
Время задержки: 1.22ns/ft
Экранирование эффективности:-90dBc мин.
Диэлектрический выдерживать напряжение 3.0Kv
(@ 60 Гц море Level/25 Deg C)
Номинальная емкость: 26Pf/ft
Максимальная VSWR:
Прецизионный Прямой соединитель
О.К. - <4 ГГц 1.10:1
4GHz - <8 ГГц 1.15:1
8GHz - <18GHz 1.25:1
Мне нужны некоторые статьи или код о извилистый антенны или Archimede
в спиральной антенной?
Может ли кто-нибудь мне помочь?
Спасибо заранее.
Lupin
Lupin
Я считаю этот статья, я надеюсь, что они могут помочь вам!!!
с уважением
xeneixe
Извините, но вам необходимо войти в аккаунт это вложение
