контроллер ретранслятора на основе Mega8/32
A
aq_mishu
Ребята,
Я ищу повторитель, реализованный на базе ATMega 8 или 32.Мой план заключается в использовании следующим образом:
первые при получении власти, он будет делать для самостоятельной регистрации на напряжение аккумулятора / сети (12V.), также он будет измерять темп радиатор TX.После этого, если каждая вещь все в порядке, то включится как приемник и передатчик.то она, по PTT передатчика (TX) и отправить CW ID (средства PTT ON, питание тон микрофон в ТХ) в прямом эфире.после этого стал ожидания, контролируя темп и вольт и т.д. Как только будет доступна аудио (мы будем использовать CTCSS приемник установлены.), то окажется, по переходу на двух вентиляторов, ПО PTT (означает начало TX ) и кормить получил голоса передатчика TX.в это время, он начнет счетчик для 2 мин.Когда она достигает непрерывная TXing от 2 минут, он будет посылать сигнал ошибки высокого шаг как сигнал для инструкторов и остановить PTT.(Это может остановить PTT или полностью выключить TXvr).но она будет продолжать вентиляторы включения в течение 2 мин.
раз ретранслятор получает ТОТ, он будет снова доступна после 2 минут.отправка Beep вновь сообщение, что она будет доступна.
Если не ТОТ получает, то, как только TX закончена, вентилятор будет продолжаться в течение следующих 2 мин.и после этого система режиме ожидания и прослушивания.означает, что после каждого выпуска PTT, вентилятор будет продолжаться в течение следующих 2 мин.
каждый раз, это займет от температуры и напряжения и контроля за ними.отобразить состояние всех (TX, RX, ОЖИДАН, ТОТ и т.д.), 4x16 LCD.
Я надеюсь, я могу дать ясно понять всем, что я на самом деле нужно.Я ЦКТ основе mc1458 который очень прост VOX.но мне нужно немного расширенная версия, что умен.ребята мне нужна эта помощь от вас ...
Mishu ~ ~
PS.Я проводки это здесь, потому что я рассматриваю его как микроконтроллер проекта, а не РФ проекта.
Последний раз редактировалось aq_mishu Дек 07 2009 15:20; редактировалось 1 раз в общей сложности
Привет Mishu ~ ~
Это не совсем то, что вы хотите, но похож.Это то, что я построил несколько лет назад, вы можете увидеть его в действии на http://www.stvg.co.uk/gb3zz.html .
Полный дизайн по адресу:
http://www.atv-projects.com/Advanced_ATV_Repeater.html
Brian.
Брайан,
Спасибо ...но это для ведийский ...моя одна является более простым и только для передачи голоса ...2 комплекта база будет использоваться ...Я пытаюсь следовать один ретранслятор ИКОМ здесь ....я не нужно DTMF ...
ну, вы можете мне сказать, как именно я должен кормить голосового сигнала в mega8/32 для обнаружения голос в RX??так что я могу написать коды таким образом, что если сигнал доступен на входе UC, то он будет ездить реле ....
Mishu ~
ребята, мне нужно решение плохо ...Мне нужно смысле звука в mega8 АЦП.я попытался с моим осциллограф и базы дает в полной том из возложил 5V AC сигнала.Но это -5В.Таким образом, мне нужно фильтровать негативную роль и вы хотите сохранить только часть .Я пытался с 1N914 для DC фильтрации ...но ничего ...это дает мв.но мне нужно только от 0 до 5 V часть ...мне нужно знать, как чувство AC аудио в УНЦ.пожалуйста, ребята ...
