кольцом шириной памяти
Y
ys82
Привет
Я хотел бы знать, как решить, ширина памяти кольца власти при использовании ремесленник компилятора памяти?
Спасибо!
Рассчитать максимальный мгновенное переключение текущего, а затем искать максимальный предел падения напряжения и сопротивления на квадратный металлического слоя.Затем просто применить закон Ома.Затем добавить щедрую фактор безопасности.
В качестве последней проверки, убедитесь, что провод достаточно широким, чтобы сохранить текущий ниже максимального предела текущего плотности.
Трудная часть состоит в определении максимального тока, который зависит только от вас правильной оценки того, что переход будет причинить максимальный коммутируемый ток.Вы можете проверить ваши результаты с властью инструментов анализа (Apache, последовательность, Synopsys, ...)
Marcs пишет:
Затем добавить щедрую фактор безопасности.В качестве последней проверки, убедитесь, что провод достаточно широким, чтобы сохранить текущий ниже максимального предела текущего плотности.Трудная часть состоит в определении максимального тока, который зависит только от вас правильной оценки того, что переход будет причинить максимальный коммутируемый ток.
Привет:
Я приношу извинения за то, что слишком краток в своем первом проводки.Вы действительно обеспокоены двумя проблемами: не превышающей максимальную плотность тока и не превышает максимального напряжения капля предел.Мощность кольцо должно быть подобраны так, чтобы удовлетворить оба эти требования.
Обе проблемы требуют, чтобы определить текущее проволоки в каждом сегменте сети питания от источника (ы) для раковины (подключения питания на каждый транзистор).Это петельные проблема сети, поэтому закон Ома, применимые на сегмент на сегмент основы, но вам необходимо Analog тренажера для решения проблемы в сети.Это вовсе не то, что вы можете делать вручную для реальных конструкций - вот почему все используют специализированные инструменты анализа напряжения капля за это.
Если у вас нет доступа к таким инструментам, то вам необходимо отступить от правил большого пальца или попытаться модель власти кольца в Spice себя.Упрощения этой процедуры, которая иногда используется не рассматривать каждого транзистора в отдельности, но для того чтобы обработать всю строку транзисторов, как одна большая текущей раковину.
Вы также говорят, что память Компилятор вычисляет пиковый ток, который является слишком большой (как вы знаете, это слишком большой?).Проблема может быть assumtion компилятора о том, что в худшем случае деятельность.Это если, например, что каждый транзистор в памяти всего может быть переключение в одно и то же время?Да, это даст вам очень большой пиковый ток, но, кажется, очень пессимистичны.Что такое реалистичное худшем случае?
Если у вас нет доступа к напряжению инструмент для анализа каплю, лучшим вариантом было бы спросить, кто разработал аналогичную памяти до и посмотреть, что проволока шириной они использовались (и спросить, если он работал
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />
).Часто дизайнеры просто догадаться, в ширину, что кажется безопасным достаточно большой, чтобы ручка все смутно оценкам тока можно, а потом надеются, что их безопасность разницы была достаточно большой.
Памяти компилятор может генерировать спецификацию памяти, есть таблица по некоторым параметрам (включая пиковый ток).Существует ли эффективный способ создания памяти с соответствующими полномочиями кольца в начале дизайна
А вы прочитали документацию, которая поставляется вместе с компилятором?Я считаю, что есть раздел, посвященный этой теме.
