калибровки датчика температуры
G
Как я могу калибровку датчика температуры?
Это инструмент для калибровки датчика?
Калибровку можно сделать с помощью масляной ванне?
Калибровка может быть произведена только путем сравнения результатов с "датчик идеальным"?
Как это датчик калибровка?
Может быть, у вас есть ссылки, учебники, manufacturiers ...
Приветствуются Любая информация / комментарии.
Привет,
Меч-рыба
Легкий способ сделать это совсем точна использовать ванну плавления льда при 0 град.и кипения воды на 100 град.Это, конечно, asuming, что вы находитесь на уровне моря.
/ Froggy
Действительно темп плавления льда 0C, но это на физическом уровне.
Из-за расстояния между кубиками льда и датчик ошибки может быть очень большим ... несколько градусов.
Мое намерение состоит в получении очень точную калибровку, нечто вроде 0.1C.
Другой вопрос, что вы должны иметь в виду, что вода кипит при более низких tepmeratures с ростом высоты над уровнем моря.Например, на 500 м над уровнем моря, вода кипит при 96,7 градусов Цельсия.
Вы правы.
Также это зависит от уровня увидеть.
Странно, что уровень моря не то же самое на Земле.Так что же делать?
Насколько я знаю difrencies мала - менее 1 метра.В большинстве практических casses вы не калибровку устройства именно на уровне моря.В adition есть волны
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />
.Я живу очень близко к морю, terein еще, но фактическая высота мой дом и workdesk respectevly составляет около 3-4 метров.Это не так важно, потому что большинство датчиков температуры имеют точность не менее 0,1 градусов Цельсия.
В предельном случае, если вы хотите использовать такой отборной вы должны использовать barochamber
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Очень веселый" border="0" />
Если вам нужно что PRECIS калибровки, почему бы не просто аренда калиброванного метра и использовать это как ссылку?
Кстати, и по крайней мере таяния льда может быть очень точные на уровне моря, если вы храните смесь из воды и льда в изолированные бутылки, и подождать 30-60 минут для стабилизации после щуп.Кипящей воде сложнее
/ Froggy
