как установить scl1.2 по linux8.0?
N
niko_zhang
как intall EDA на Linux???
THX
как правило, 1.распаковать 2.unpackage 3.установки.
Наиболее EDA инструментов не нужно вам составить их просто устанавливать.
Мне не удалось установить в scl1.2 на RedHat 8.0.Но, следуя той же процедуре, scl1.2 может быть установлен на redhat7.2
это не проблема, SCL на rh8, это мой друг рассказал мне.
Я использую mandrake9, SCL ОК на нем.
Ах, эта проблема сжатия / распаковки команды потеряли по rh8/mandrake9.Копия одного из старой версии.или обновить установить файл,
используйте 'gunzip' вместо 'разархивировать ".
Попробуйте.
она включает в себя два файла: 1.common.gz 2.linux.gz Общая файл includs. install.now, что он может установить авто.В Linux, файл в том числе реальная информация для SCL
Как я могу сделать?
THX
Предложение решить scl1.2 установки в redhat8 заключается в том, что запустить / установить scl1.2 в redhat7.3, а затем скопировать весь каталог с SCL redhat8.Затем запустите lmgrd соответственно.
И он попытался решить эту проблему.
