как можно моделировать ЛАФЧХ в каденцию?
K
Katrin
Я хочу учиться стабильность моей усилителя Transimpedance обратной связи, поэтому, я думаю, стоит взглянуть на его открытых усиления петлю и фазовую характеристику В.С. частоты, просто ЛАФЧХНо я не понял, как я могу это сделать моделирования в каденцию.
I tried to use a sinusoidal current source at the input, and set its frequency as a variable "freq", its AC magnitude as a contant current value, and running AC analysis to sweep the freq.
В принципе, я знаю, что я должен использовать AC анализа.
Я пытался использовать синусоидальную источника тока на входе, и установить его частоту переменную "FREQ", его переменной величины, Contant текущее значение, и ходовой AC анализ подметать Freq .Но казалось, не работает.
Между тем, когда я отсоединить резистор обратной связи на входе схемы, в настоящее время открыты терминал этом резистор обратной связи должно быть выхода разомкнутого усиления.В это время, я могу просто выбрать эту открытую терминала в качестве выходного или я должен соединить большой терминал резистора обратной связи от этого резистора на землю?Иными словами, как я могу нарушить цикл?может кто-то поможет мне разъяснить, каким образом я могу сделать это симуляция?
спасибо
Для Breake цикле я просто вставить в петлю источника постоянного тока и напряжения постоянного тока установить на 0 и переменного тока напряжением 1mV.
Один терминал источника постоянного тока на вход другого выхода.
