как бороться с проверкой SE булавку в режим сканирования, если до ста?
H
honeyxyb
set_case_analysis 0 TEST_SE
set_case_analysis 0 TEST_MODE
> Как дела с проверкой SE булавку в режим сканирования, если до ста?
В режиме сканирования, вы имитации "загрузить / выгрузить" или "захват" цикла?В зависимости от вашего ДПФ вставки инструмент / методами, могут быть временные разницы между захватом и циклов перемещения, так что лучше проанализировать их по отдельности.
Например,
# КТОС (Cadence общепринятая Сроки Engine) сценарий - для инженеров, которые считают,
# Synopsys Рсрв / dcsh ограничения не должны править миром ...
# TEST_SE = 'Скан-Включить "контроль (1 == СКАН, 0 == функциональный режим)
# TEST_MODE = 'скан-режиме (или тест-Hold) контроль (1 == ATPG режим активен)
# TEST_MODE контроля часы-переключатели и другие strctures цепи,
# TEST_MODE == 1 ставит ASIC на "внешний тест-совместимый '
# Операция
# (Scan-Стиль 'мультиплексированных' триггер)
# SETUP (set_operating_conditions, set_clock_propagation и т.д.)
# 1) Анализ СКАН "загрузить / выгрузить" цикл
# Выгрузка / загрузка цикл позволяющий сканировать цепями сдвига данные Серийно
# Через ASIC.
set_constant_for_timing 1 [найти порты TEST_SE]; #
set_constant_for_timing 1 [найти порты TEST_MODE]; #
report_timing ...; # сделать ваш анализ!
# 2) Анализ SCAN "захват" цикл
# Через ASIC.
set_constant_for_timing 0 [найти порты TEST_SE]; #
report_timing ...; # сделать ваш анализ!(Если вы используете Primetime, заменить "set_constant_for_timing '->' set_case_analysis ')
