истощения емкости
Y
ykishore
Что происходит истощение емкости в р Дидье перехода при обратном смещении увеличивается !!!!!!!!!!!!
Теоретически истощения емкости изменяется обратно с падением напряжения от Н до С регионами, с тем при увеличении обратного напряжения смещения.
Она имеет нелинейные отношения, но вы можете обычно Ориентировочная как линейные которая понизилась в обратном смещении incleased.
Она похожа на изогнутый-прямой.
Основными перевозчиками течь через переход еще более заблокировали и мелкие перевозчики могут поступать легче.Число носителей течь через переход может быть определен статистически.
Это правильно.
Вы можете посмотреть на стыке П. Плат также два конденсатора (фактически за шагом перехода C (V) выражение то же самое).Существует истощения диапазон для перехода PN без какого-либо напряжения смещения.Высокая Feild E отвергает электронов и дырок назад и остановить массовой информации.Так что без каких-либо предубеждений E Feild сила равна Difusión "сила".При обратном смещении перехода, истощение диапазона увеличился (два конденсатора платц перемещаются дальше), и сократить емкость.Varactor является переход П.Н., что его емкость падает, как вы увеличением обратного смещения.
C (V) кривая не является линейной на всех.Для перехода шагом C (V) выступает в качестве 1 / V ^ 0.5.
Существуют сложные PN переходах для различных приложений и их C (V), конечно, иная.Например SRD (этап восстановления диода) существует очень резкое изменение C как функция V, с тем чтобы создать функцию, которая шаг couses на гребень гармоник до очень высоких частот.Существуют различные виды varactors (резкими, hiperabrupt, линейная и т.д.), имеют разные C (V) кривой, но для всех них C спускается как Те обратного напряжения смещения идет вверх.
Другой сценарий, где ваша р-область, где смещения применяется, имеет гораздо меньшую концентрацию по отношению к N-области.С пространственным зарядом нейтралитет должны быть выполнены, вы увидите очень мало никаких изменений в истощении емкости при увеличении обратного напряжения смещения.
см. фото!
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
При обратном смещении PN-перехода incresed Lengh истощения область incresed также.Как вы знаете, если incresed расстояние между пластинами конденсатора, может быть уменьшено значение конденсатора whould.это может быть Efect simillary происходит около истощения конденсаторов.Так что, если обратное напряжение смещения PN-перехода incresed истощения конденсаторов бы снизилась.отношения между С и В такова:
С proprtional 1 / (корень квадратный из видео)
