импедансной соответствующие расчеты
Y
yashiro32
Какие расчеты импеданса соответствия в КСП дизайн?
По линии импедансной нужно настроить Tranmitter производства impedace с приемника входного impedane для надлежащего сигнала transmission.you можно добавить ряд или параллельно к линии прекращения добиться этого.
Для импедансного контроля борту U необходимость корректировки stackup правления путем изменения толщины в prepeg, основные и tracewidth.You можно использовать инструмент для Hyperlinx линии simulation.This является инструментом, который используется для прямой и моделирования борту.
Существуют ли какие-либо стандартные расчеты для расчета trackwidth, толщина, длина и диэлектрической постоянной соответствует требуемой импедансом?
Уважаемые yashiro32,
(Я полагаю, что мы говорим о России ПХД), При этом, безусловно Существуют некоторые "стандартным formulaes но потом их" standardness "является весьма относительным,
т.е. формулы включить / исключить несколько приближений, которые имеют прямое применение конкретной.Если ваша заявка жесткие требования об исполнении бюджета, вы можете включить / исключить их по мере необходимости.
Вы можете легко найти свое применение конкретных формул, из любой книге решения по полосе и микрополосковая конструкций.Я скоро наземного несколько в ближайшее время, или вы можете посмотреть в "Вложения".
Сай
