или инфракрасном диапазоне передатчика
M
Maadi
привет,
Я Doin проект по ucontroller.i есть передатчик & приемника схема й я cotrolling устройства через U контроллере, используя эти инфракрасный передатчик & приемника.Теперь Вера имеет range.when я считать схема передатчика от приемника (расстояние = 4 дюйма ок) она "NT работу. помочь мне
Это очень просто.Просто проверьте вопроса Написал мне.схемы и диапазон решений г И. Вене существует
Чтобы сделать хорошую беспроводное управление, сначала нужно убедиться, что частота U Are использования.Поскольку высокие частоты и низкие частоты имеют различное влияние на схемы.При использовании в высоких частот, мельник effecr повлияет усиления усилителя.
Если у вас есть осциллограф можно посмотреть на приемнике сигнала с передатчик.Она скажет вам, если есть любое вмешательство в комнате свет.
Вы должны держать передатчик и приемник в уровне глаз или на их прямой видимости для обеспечения передачи, вы также можете использовать волоконной оптике
