изоляции трансформатора
W
wkyong
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confused" border="0" />
: В качестве примера: 1:1 AND1 первичных 1 среднее изоляции трансформатора
1) Почему мы должны облигации среднего нейтрально на землю? Какова цель этого?
2) если мы не делаем такого, что произойдет, будет ли оно создает шума?
3) Если человеческое тело случайного прикасаться к любым вторичных обмоток изоляции трансформатора, будет ли это поездка покинуть остаточный ток выключателя (УЗО), размещенные на входе первичной?
Привет,
Нейтральное основывается на создании известных фазное напряжение по отношению к земле, которое рассматривается как поверхность геоида доступна повсюду.Заземлением нейтрального, вы удалите все земли основана общепринятая режиме напряжения, которые могут появляться на этапе проводников.В случае отсутствия заземления, проводники могут получить взимается с любого высокого напряжения по отношению к Земле и может представлять опасность для любого, кто соприкасается с ним.Заземлением, все таки взял обвинения найти пути возвращения на Землю, тем самым preveting Buid из высоковольтных проводов по отношению к Земле.
При использовании плавающего среднего локально, с надлежащей обоснованной защитой от первичной, вы не получите ударных трогательные вторичных соединений за счет первичного напряжения, но опять же, если вторичных соединений длинные, он все еще может забрать посторонние обвинения, например, от Молния и может представлять опасность.Кроме того, в этом случае УЗО не будет поездка, поскольку дифференциального тока, который он контролирует не затронуто, и получить это общее напряжение режима, который вызывает шок.
Привет,
Laktronics
