загрузчику и Codevision AVR.
G
Heya,
Я один AtMega128, подключенного к Ethernet контроллер, а теперь я хочу обновить программное моей помощью загрузчика.
У меня есть несколько вопросов по поводу этого:
1) Использование codevision, я могу загрузить, и программа применения и Bootload раздела, но как я могу переключаться между этими 2 программы?
2) Как я могу использовать в РП с помощью команды C?или мне придется написать загрузчик в АНМ для этого?Это posible мигать мое прим код с помощью C?
3) Имеются ли библиотеки или лишние файлы справки для этого.Вся эта идея Bootload немного запутанным для меня.Поскольку у меня с ручкой Ethernet фреймы Я хочу использовать C и не АНМ.Но простые РП функции не проблема, конечно ..
Кто-нибудь есть опыт работы с этим?
Thnx много.
Жос Бринка!
Обычно при запуске загрузчика выполнены и посмотреть, последовательный порт,
если ничего не пришло, переключиться на хранится программа,
иначе контроль дать погрузчик.
см. Atmel Application Note для загрузчика или наблюдать
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=148986&highlight =
Привет
Davood.
Я проверила Atmel.com и этот форум, но он ничего не говорит о том, как сделать работу с помощью C. Я видел один из примеров, и что парень использовал Inline ASM "СПМ"
Инструкция добраться загрузчика.
ничего о том, как на самом деле reflash вашей заявке.
Основная идея заключается в том, чтобы крючок несколько atmels по Ethernet и обновить свои заявления в то же время.Поэтому я обрабатывать загрузить команду в моих основных приложений.Можно сравнить мою идею с Нортон Ghost.Только я наклоняю physicly достичь моего контроллера, таким образом, я должен инициировать загрузку команды так или иначе.
Может быть, эта информация является несколько более ясным.
Спасибо за вашу помощь.но мне нужно больше.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Подмигнуть" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Очень веселый" border="0" />
