есть проблемы в этой формой?
R
renwl
Металл 4
via3
metal3
VIA2
Металл 2
via1
metal1
Контактная информация
poly2
poly1
Я хочу, чтобы нарисовать линию на металл 4 от двойного поле конденсатора.Существуют ли какие-либо проблемы, когда есть так много ВЬЯС до пола?это надежная на процессе?
оно может увеличить сопротивление и паразитарных Cap.Если рабочая частота не очень высока, я думаю, It's OK!
frequecny схемы является низкая частота.
потому ВЬЯС необходимости технологического тепла и СС, тем больше ВЬЯС означать больше шагов процесса до пола.Я хочу знать, это повлияет на reliablity?
спасибо
привет,
Вы использовали процесс имеет химико-механического полирования?Если нет, поверхность верхнего слоя металла не будет плоским особенно в верхней части двойного пола Cap.Он будет вызывать более травления металлических проводов над обшивка пола шапку и будут резать.
renwl пишет:
Металл 4
via3
metal3
VIA2
Металл 2
via1
metal1
poly2
poly1Я хочу, чтобы нарисовать линию на металл 4 от двойного поле конденсатора.
Также я не знаю процессе использования СС или нет.
как я могу знать?
Я думаю, что это стандартный шаг процесса, верно?
Теперь в стандартном процессе VLSI, СС часто используется.Более того, вы можете равномерное расположение ВЬЯС
