единственным решением HFSS
M
maverick09
Я хочу знать больше о портах, единственным решением HFSS.
Скажем, например, микрополосковых линия возбуждается помощью waveport, и нам необходимо определить линию интеграции .....
бежать портов единственным решением, является то, что права ?......то каковы же параметры (например, пол) должны рассматриваться в структуре и что они передают о направлении в направлении интеграции линий?.
Maverick Шалом
1) При использовании портов решение только я рекомендую увеличить порта точностью solutoin до 0,5%
2) Вы можете узнать на Z0 и гамма (= альфа I * бета-версия).Какие затухания и постоянной распространения
3) Вы можете узнать на эффективное лямбда-и эпсилон из передач линия
4) использование порта строк правильно рассчитать Z0 и нормализовать этапа, на 0 (а не до 180 град)
Привет,
Itai
Как я знаю, что я получаю права Z0? ...
Привет maverick09,
Использование (ADS) линия калькулятором, чтобы получить порт сопротивлением для вашего ЛЭП или волновод, а затем сравнить его к какому-HFSS, что вам дано.Разница между ними должна быть небольшой порядка нескольких Ом при макс, что если ваш HFSS настройка правильная.
Буше
