S
shahid78
04 Jul 2007 18:08 дипольных антенн рядом с металлической поверхностью грунта-------------------------------------------------- ------------------------------
Я использую КНТ модели дипольных антенна, которая лежит в параллельной плоскости металлические землю.Я хочу, чтобы изучить влияние на антенну характерным изменением высоты над землей дипольных плоскости.
Когда я это имитация дипольных антенны для частоты 2.4Ghz центр и место его очень близко к земле самолета 3mm быть точным я получаю плохо соответствуют дипольных показали бедные S11 параметр.Однако когда я проверить farfield модель на частоте 2,4 ГГц, направленности составляет около 8dBi что то же самое место, когда я его далеко над землей и ее давая диаграммы и широкой основной доли с максимумом в θ = 0 степени.
Можно ли объяснить, почему это происходит, потому что, на мой взгляд, если антенна
S11 параметр не является хорошей она не должна излучать эффективно, как он надлежащим образом не matced и ее направленность должна быть очень низкой.
любая помощь будет высоко оценен.
спасибо
спасибо
