I
ierakl
Хе все .. может кто поможет мне о том, как спроектировать MIMO-CDMA система связи с использованием Simulink Blockset .. я сделал с помощью системы последовательно-параллельный блок в передатчике и параллельно серийный блок в приемник. Я использую мультиплексирования и демультиплексирования и в блоке, но у меня есть проблема, когда для подключения выхода система для расчета вероятности ошибки блока. (После мультиплексирования). Ошибка "[б] Ошибка в portwidth или размеров. недействительным размер был указан для выходного порта 1 mimo-cdma/mux [/B] появляются модели. также ошибки ввода ошибка блока расчета ставки. [б] "Пример на основе вклада в порт" Rx "должен быть скалярным.» [/B] плз ответ как можно скорее .. Tanx ..
