дизайн печатной платы и маршрутизация
E
emavil
Есть ли какие-либо стандарты / руководящие принципы для печатных плат.Я говорю о соображениях из следующих действий:
Transcients
Шум
Жар
Попробуйте это
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=514792 # 514792
Привет,
Что касается стандартов, которые следуют по определенному устройству, есть дизайн печатной платы руководящих принципов в данных бюллетенях для многих компонентов.
Что касается руководящих принципов для сигнала intergrity, EMI / EMC, Вы можете обратиться к следующим сайтам:
http://www.ultracad.com
http://www.hottconsultants.com/tips.html
Также вы можете передать эти книги:
Марк Montrose: дизайн макета Теория Made Simple
Dric Богатин: сигнал Intigrity упрощена.
Ховард Джонсон W: Высокая скорость Digital Design - Справочник по черной магии
По стандартам IPC, Вы можете обратиться H ** P: / / www.ipc.org/
Для термического анализа, это зависит от S / W, что вы используете.
Надеюсь, что это помогает
Rgds,
может иметь любое тело motrose книги о КСП?
...Попробуйте это РУКОВОДСТВО
...Дэвид Л. ДжонсВы можете найти правила проектирования и советы ...Также можно найти у стандарты / руководства линий для СОВРЕМЕННЫЕ PCB'sвеселиться
При принятии одной стороне печатной платы, пожалуйста, не забудьте 'зеркало' изображения.Вчера я впервые ПХД, я Tity пробурены отверстия, пайка половина компоненты только после этого я заметил, что я забыл 'зеркало' макет
RollingEEE пишет:
Проверить IPC-2221 и IPC-2222 или зайдите на сайт www.pcblibraries.com
