делать анализ в прайм-тайм
T
tarkyss
Сейчас я делаю СТА с прайм-тайм
испытание позволить сигнала SCAN_MODE
один тактовый сигнал генерируется в интерьере через XNOR клетка
другой входной сигнал XNOR клетке сигнал, который распространяется от SCAN_MODE (он прилипает к 0)
Поэтому я думаю, фаза часов то же самое с входной часы,
Но когда report_timing, один путь начальной точкой является не время от 0,
Например, часы в течение 20, мы создали часы, как
create_clock часы [get_port часы] период 20-сигнала [список 0 10]
когда report_timing, начать дело с ростом край часов, то есть время 10, а не 0, то почему, (конечная точка пути выхода из порта чипа, ожидаемое время прибытия 20)
Я проверяю другой вход xnor с report_case_analyasis-все
она точно равна 0.такого сигнала случае анализ ли распространиться на xnor, почему?
спасибо
Это поможет использование report_delay_calculation команду, чтобы увидеть, как эти номера придумать?
но есть много буфера между входного тактового сигнала и начальная точка пути,
report_delay_calculation можете это сделать?Добавлено через 3 часа 19 минут:К сожалению, моя ошибка
если один вход xnor равен 0, то выходной инвертировать с другой входной
извините
Ну, это не повредит дать попробовать, не так ли?
Другим способом может быть, стоит попробовать это:
get_timing_paths сформировать конкретные пути сроков, а затем использовать в узких get_recalculated_timing_paths задержки.
