датчики дыма!!
K
krespomx
Привет, я ищу датчик дыма, а не детекторы дыма,
если кто-то располагает информацией о ней.
Thx!
Какая разница: Датчик дыма или дыма?
Может быть, датчики дыма можно указать, сколько дым в комнате, детекторы дыма можно обнаружить только дым?
Там два основных типа я думаю?Ионного типа, которая работает, используя
изотопа в детектор и оптического типа, который работает от дыма
заслоняя фотоприемника.Я полагаю, что позднее может быть использована для
определить концентрацию дыма.
Тош
Детекторы дыма предназначены для обнаружения дыма в пределах защищенной структурой.В хорошо разработанной системой пожарной сигнализации, они стратегически расположены на всех оккупированных районов.Детекторы дыма Система предназначена для подключения к системе пожарной сигнализации, или в качестве опции системы сигнализации проникновения.Противопожарными системами производит два типа детекторов дыма: Long Range охвата и фотоэлектрические детекторы дыма.Long Range Зона Детекторы дыма предназначены для защиты очень большой площади.Они могут защитить площадью до 350 футов 60 футов.Long Range детекторы дыма Зона использования отдельного передатчика и приемника.Передатчик проекты инфракрасный луч, который измеряется в приемнике.Если пучок затянуто дымом, приемник сигналов тревоги.Если пучок оказывается второстепенным по пыли или грязи, или заблокирован постороннего предмета, приемник сигналов беда состоянии.Оптические детекторы дыма использование внутреннего зондирования камеру, которая включает в себя источник света и светочувствительный приемник.Палата создана так, что нет внешнего освещения, могут въезжать, но дым может протекать через него легко.Как правило, получатель видит очень мало света от источника света.Дыма вызывает свет внутри камеры, чтобы рассеять.Это рассеяние действие вызывает больше света, чтобы увидеть приемником.Детектор мере это увеличение сигнала и сигналов тревоги.Оптические детекторы дыма имеют запатентованный дизайн камеры, которая практически не защищена от пыли.Палата Проверить автоматическая индикация неприятностей отслеживает камера накопления пыли.Если Палата становится слишком чувствительной, детектор будет означать беду условия, прежде чем ложная тревога может произойти.
Это примерно датчики дыма или дыма.
Подробнее о том же: ионные датчики могут обнаружить более мелкие частицы, чем те оптоэлектронные но они должны быть использованы в условиях острого нормативов радиоактивность в связи с ионизатором изотопа у них есть, поэтому они редко используются сегодня.
Ура
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Какой дым Do U хотите чувствовать?
т.е. дым из дерева или автомобильные и т.д.
