данных по проблеме RS232
Y
yousafzai82
Привет все
Я разработал и АЦП с MAX187.Я использовал MAX232 как уровень преобразователь.Я хочу, чтобы данные через HyperTerminal.Но я не получаю никаких данных.Можно ли предложить что может быть проблема?
Схема следующая ...<img src="http://images.elektroda.net/36_1266388071_thumb.jpg" border="0" alt="Receiving data through RS232 problem" title="Прием данных через порт RS232 проблема"/> Захур Ахмад
Это полное несоответствие ..
Использование HyperTerminal у вас нет контроля над частными контактами последовательный порт, и на вершине, что для получения данных из MAX187 вы должны следовать точной последовательности времени ..Технические данные см. ..
Это может быть сделано с помощью параллельного порта, но на самом деле более практичным подходом было бы использовать микроконтроллер, программа его на "общение" с MAX187 и отправить результат на MAX232 через последовательный порт ..
Rgds,
IanP
Но я принял этот проект из книги ..Ее С-кода также приводится в этой книге .... ссылки
http://books.google.com.pk/books?id=t9ka7wmt_PQC&pg=RA1-PT381&lpg=RA1-PT381&dq=interfacing max232 with max187&source=bl&ots=NS6sKAj0a1&sig=i09chn_OuBHo6z5XrgXZa-2Yhog&hl=en&ei=gZl7S-_9FcbS8Qb5753wBQ&sa=X&oi = book_result & CT = результат resnum & = 1 & Ved 0CAcQ6AEwAA # = V = onepage & Q = & F = ложным
Вы можете увидеть ее и дайте мне знать ...
Спасибо.
Хорошо.
Похоже, это было сделано в предварительном Windows эру, минуя BIOS серийных портовых услуг и прямого доступа к регистрам порта Serial ..
Вы не можете сделать то же самое с помощью Windows и Hyperterminal ..
Rgds,
IanP
Схема использует RS232 линия рукопожатие как синхронный последовательный интерфейс.Как правило, это работает, хотя и несколько медленнее,
по сравнению с параллельным портом.Но, как преимущество, линии RS232 рукопожатие может работать с Windows API, без специального
водитель.Он наверняка не работают с HyperTerminal.Я уверен, что ваша литература не требует ничего иного.
Вам нужен язык программирования, который может контролировать линии RS232 рукопожатие, например, бесплатная Visual Studio Express, и
Программа для простого регистра сдвига для чтения данных.
Спасибо вам обоим .....
Но однажды я компиляции программы как можно ли получить доступ к последовательному порту оттуда, или он будет делать это автоматически?
