геркона или реле
B
breneer
and the electro magnetic Relay?Какая разница между геркона
и электромагнитные реле?Я использовал его на 9V или ниже, а он будет водить 12V цепи.
Именно в строительстве.Рид Тип небольшого диаметра и очень долго.Он имеет более постоянное сопротивление и может переключиться более высоких частотах, не унижающее их.
Цитата:
Рид реле состоит из катушки Ближайшие геркон.
Рид выключателей, как правило, работал с магнитом, но в геркона ток через катушку для создания магнитного поля и закрыть геркон.
