в чем разница между Nuetral и заземление
Код:
Землей или землю в сети (переменного тока) электрической системы проводка провода, существует в первую очередь для защиты от ошибок и которые в условиях нормальной эксплуатации не несет течением.Термин "земля" употребляется в США и Канаде; термин "земля", используется в большинстве остальных английском языке мира.
Они используются как синонимы здесь.Нейтральный это проводник в цепи, которая несет текущие в нормальном режиме, и который подключен к земле.В многофазных или три-проводной системы переменного тока, нейтрального провода должна иметь аналогичный напряжения для каждого из других проводников цепи, и аналогичные интервал фазы.
Согласно этому определению, схема должна иметь по крайней мере три провода один в качестве нейтральной.
В электрических торговли, дирижер 2-проводной схеме, что связано с поставкой нейтральной точки, также упоминается как "нейтральные".
Формально это описано в США и Канаде электротехнических норм "определили" проводник в цепи.
Если вся система только одна фаза, то текущий проводник, которая привязана к земле по-прежнему нейтральные под это определение.
Привет дорогой,
Термин "земля" употребляется в США и Канаде; термин "земля", используется в большинстве остальных английском языке мира.Они используются как синонимы здесь.
Оба же .. нейтральной и groud соединены между собой .. но в какой-то момент их потенциал может изменяться приводит к разности потенциалов .. это из-за упущенных возможностей в случае длинный провод .. у нас есть только один заземления для .. все здания, если нейтральной точки на большом расстоянии от земли связи потенциальных различий может показаться.это можно избежать, многие заземления ... и такие же ..
надеюсь, это поможет ..
