в соответствии с сопротивлением аналогового сигнала схема следа?
E
EDA_hg81
Должен ли я использовать так же используется для цифрового сигнала схемы след в соответствии с сопротивлением аналогового сигнала схема следа?
Может импеданс аналогового сигнала схемы следов быть настроен разводка?
У нас есть простой способ решить значений полное сопротивление компонентов (таких как Cap и резисторов), основанные на частоте?<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Вопрос" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Плачущий или очень расстроенный" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Нейтральные" border="0" />
Вы должны беспокоиться о импедансом согласования следов аналогового сигнала с bandwiths выше 50 или 100 МГц.Разве это ваше приложение?
За высокую скорость аналоговых, в основном те же методы импеданса соответствия применяется как для цифровых, но требования являются ussually гораздо более пристального, в зависимости от предполагаемого аналоговых резолюции.
Я не вижу, однако, как конденсатор может быть использован для прекращения реального сопротивления линии передачи.
Вы правы, моя заявка о 60MHz.
Проверьте это, они используют шапку и резистор для прекращения.
У вас есть справка о прекращении аналогового требования?
Должен ли я проверять только ростом время для принятия решения, если прекращение должно осуществляться?
Спасибо.
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
Я не думаю, 47p, 100 Ом ногу строго прекращения.
Угол частота довольно высока, больше, чем фундаментальные,
поэтому прекращение сопротивления все еще зависит от частоты
и это не очень хорошая вещь.Я думаю, это, вероятно, более
покушение на краю гармоник, краткосрочных отражений линия или что-то
в этом роде.Она смотрит на меня, как, может быть, CAP / щита комбо
пытаются создать резонанс или обострение, а затем пытается RC
скрести с некоторых из более высокой частоты "режимов".Или что-то.
