вычислениях с плавающей запятой на точку фиксированного DSP
M
mehboob_iiui
Я учусь на использование моей c5416 DSP, но я узнал, что она является фиксированной точкой DSP, как же я могу выполнять расчеты с плавающей точкой на нем ....
Только путем эмуляции.
Если вы используете C, вы можете проверить компиляцию свойства - там, как правило, фиксированная точка эмуляции.
Однако это значительно замедляет обработку.
При использовании плавающей точкой имеет решающее значение для вашей задачи, вы должны выбрать другой чип.
Вам придется написать собственный плавающие библиотек точки.Это довольно легко, но требует времени.
Пример кода доступна с devlopment процессор, так как все процессоры.
Я пользуюсь связью фиксированной точкой и процессора, что функция Availabe с VDSP
Ваше время расчеты критических DSP должна быть фиксированной точкой (прерывание, выборки), так что вам нужно преобразовать параметры плавающие точки в неподвижной точке прежде.
Вы можете сделать плавающий код в некоммерческих время критикой Код sections.l
