высокой мощности высокой частоты высокого напряжения слишком сложными
  • Thread starter mostafa_elwakeel
  • Start date
M
mostafa_elwakeel
привет всем, моя проблема слишком сложна мне нужно схема, которая может amplifiy любой сигнал с амплитудой 2,5 + - до 2KV + - и частота 500 кГц с суммарной мощностью 300 Вт я действительно не знаю, что я делаю, плз помочь, если вы можете благодаря
Я полагаю, вы имеете в виду 0-500кГц, а не 500 кГц тон или 500 кГц меандр. Вы учитываться емкость нагрузки в ваше требование?, Г = C.dV / дТ означает, что вам нужно около 250 мА для зарядки и разрядки 50 пФ емкости на 2 кВ 500 кГц. Я искал в Google в течение нескольких минут и обнаружили, усилителей, которые могут поставлять 300watt или более, но не имеют достаточно высокие частотную характеристику. [URL = http://www.ferner.se/Prod/RFM-effektforstarkare.shtm] Крона-Хайт Corp модели 7500 [/URL] имеет частотную но не мощность (40watt на 500 кГц). В соответствии с [URL = http://www.krohn-hite.com/htm/amps/7500Series.htm] эта страница [/URL] можно использовать два усилителя и трансформатора, чтобы получить больше власти. Если вы собираетесь сделать один, то если вы сделаете усилитель с транзисторами и микросхемами вы будете иметь, чтобы сделать среднего напряжения, большой ток усилителя и использовать выходной трансформатор, чтобы получить 2KV. Obvioulsy, что не будет работать вплоть до постоянного тока и эксплуатации при более низких frequencys средств больше трансформатора. Интересно, если можно было бы использовать пару двухтактный клапанов термоэлектронной с hihg источника питания, чтобы избежать neededing трансформатор выходной?
Я предлагаю Ди-литиевые кристаллов окружении деформации трубки основной Джеффрис.
Это definatley возможно. Hill разработал 1МГц 5 кВ усилители [/URL] Если есть много денег, доступных вы могли бы купить у него. Есть и другие фирм и консультантов, которые будут проектировать один в обмен на большие деньги. Грубый подход будет Somthing как [url = http://www.g8wrb.org/data/Eimac/4CX10000D.pdf] 4cx10000 [/URL] в классе А. Это было бы производить около 1500watts тепла во время простоя.
привет всем, моя проблема: у меня есть конкретная форма волны с максимальной амплитудой 2,5 и мне нужно, чтобы amplifiy его с той же форме волны с minmum искажение формы и мощностью 300 Вт и частотой 500 кГц и амплитудой 2KV спасибо за вашу помощь
500 кГц синусоидальный содержит только энергию на 500 кГц 500 кГц волны квадрат содержит энергию на 500 кГц, 1500KHz, 2500KHz, продолжая вверх в зависимости от времени нарастания края. См. [URL = http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/audio/geowv.html] эта страница [/URL] Вы должны иметь некоторое представление о частоте содержание вашего "специфической формой волны», чтобы знаю, что диапазон частот нужно amplifer работать над.
