волноводные фильтры в КНТ
P
Pushhead
Привет All,
Мой вопрос касается разработки и анализа волновода (РГ) фильтры в КНТ.a combiner of 2 or more WG filters.
Моя основная цель заключается в точно смоделировать
комбайнера из 2 или более РГ фильтра.two ports WG filter with the Frequency and the Eigenmode solvers.
Мне удалось имитировать одну
двумя портами РГ фильтр с частотой и собственных мод решателей.Когда я попытался смоделировать полный состав (более чем на 3 порта) результатов не было никакого смысла вообще.
Я ценю все ваши замечания, и особенно о:
1.Насколько точны КНТ в этой области дизайна?
2.Любое предыдущее темам, в отношении этих вопросов.
3.Что рекомендуется устанавливать КНТ для такого рода проблем (например, Настройки Solver, БК, сцепление т.д.)?
С уважением,
P.
is a good tool for waveguide filters applications independently of ports number.
КНТ
является хорошим инструментом для волновода фильтры приложений независимо от числа портов..
Я имел хорошие результаты с Переходные Solver.option for TS
-settings.
Если Вы хотите сэкономить время, вы можете использовать AR-фильтра
вариантом для TS-параметры.use: Lines per wavelength
- 30 and Refine at pec edges by factor
- 4...6.
Для
слияния использовать настройки:
Линии на длину волны
- 30 и
уточнение в Пече краев фактор
- 4 ... 6.
Также вы можете использовать адаптивное сцепление.
AR-filter
and Frequency
and Eigenmode
solvers simulation.
На вложенного файла вы можете видеть пример для TS
AR-фильтра
и частоты собственных мод
решателей моделирования.
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
