водостойкость
T
toystory
Каково значение воды сопротивление электрическому току
Это зависит от того, как измеряется resitance воды, температурой, электроды, количество и содержание растворенного в воде ...
Текущие трансферты разному через воду, чем в твердых проводников.Носителей тока в водных растворах являются ионы которых следует, что чистая вода без ионы будет очень плохой проводник.Взаимосвязь между водным раствором и электродом бы типичным напряжения и, если электроды не из того же материала, или если они не подвергаются такой же концентрации раствора они будут иметь некоторые потенциальные через них.Вы могли бы AgCl elctrode который низкий потенциал для воды решение, то другие металлы и сделать электрод, который будет определяться подвергать обоих электродов в равной степени к решению (например, тесные двойные спирали друг с другом), а мерой сопротивления с низким потенциалом, чтобы избежать elctrolysis воды .Это измерение будет dependand heavilly от температуры, так что вам потребуется, чтобы меры, что также.
Я не уверен, какие идеи или проблемы, Вы имели в виду, но это не прямо вперед, как в проводниках.
Также зависит от содержания минеральных вод (просто добавить)
Если это только вода H2O очень высокая, но устойчивость зависит от минералов в воде.
Чистая вода имеет 18 мега через см куб.
Вы можете осуществить поиск от Google о
проводимость воды
600K - 1M почти 10см расстоянии друг от друга
