W
winglj
Привет, всем. У меня есть вопрос винт на печатной плате. Я хочу поставить некоторые отверстия для винтов на моей плате для крепления его на корпусе. Могу ли я установить нить на печатной плате? Или я могу использовать болта / гайки? Должен ли я использовать большой диаметр, высота или диаметр малый диаметр винта? Например, для 4-40 винт, я должен использовать только 0,112 "диаметра отверстия на печатной плате? Спасибо.
