Дорогие друзья, мне нужен ваш совет по проблеме, к которой я работаю:
Мне нужно отправить 9 сигналов от одного борта к другому.Эти цифровые
сигналы, асинхронное одна на другую, с пульсом около 100 нс
каждый 1 мс или около того.Применение предполагается использовать меньше энергии, и
Вес в кабельных сроки (он предназначен для использования пространства).Расстояние от одного борта к другому составляет около 1,5 метров (~ 6 метров), и
вокруг будет много электронных ящиков,
поэтому некоторые из перекрестных
окружающей среды не ожидается.
Эти возможности, к которым я в виду:
1) 9 проводов кабеля лентой 1 местах проволокой,
одиноких, закончившийся TTL или CMOS
Водитель и приемник с прекращением серии на источник (не знаю,
сколько Ом, потому что кабель не является очевидным, ЛЭП)
2)
То же, что и раньше, но с помощью проводов 9 9 основаниям в витой пары
(больший вес).В этом случае резистор является рупий = 100 - водитель из Z
3) То же, что и 1, но и с помощью RC прекращения на нагрузку (AC прекращения)
4) Опять 18 проводов (9 витой пары пары, с 9 основаниям) RC
прекращение в нагрузку
5) LVDS связи: 9 twitsted паре пар (больше веса) и около
5 мА / канала на водителя и 3 ма на приемник (это extimate
исправить???) неуклонно все время.В этом случае прекращение будет
Резистор 100 Ом при нагрузке, как обычно.
Это кажется, что хорошее решение, но
Пожалуйста, помните, что сигнал имеет очень низкий долг цикла,
с тем чтобы
Сохранить власть это не идеальное решение, и, кроме потребности по закону
18 проводов (вес вопроса)
Какой бы вы выбрали?
Большое спасибо за вашу помощь и счастливого нового года
"Протон"
2)
с тем чтобы
"Протон"
