блокировки диапазона и захвата круг
C
chacha
Привет
Для PLL, почему блокировки диапазона больше, чем захват круг??
Может ли какая-либо органа объяснить более четко??
спасибо.
Надеюсь, что это будет удалить сомнения
Диапазон захвата
диапазон частот, на которые может PLL блокировки сигнала
Блокировка диапазона
диапазон частот, на которые PLL может отслеживать ввод вариации
Захват
Чтобы быть в захвате их состояние должно быть внешнего сигнала и обратной связи должны быть закрыты.
При регистрации указывать PLL находится в процессе получения блокировки.
Lock
В блокировки государством, VCO выходная частота является замок на (равной) частота внешнего входного сигнала.
В блокировки государством, VCO выходная частота треков (следующее) изменения частоты внешнего источника на внешний сигнал.
так, как я заблокировать диапазон, выходная частота VCO треков входной частоты, что означает, что некоторые изменения во входных частот, который становится все отслеживается.Частота, до которого эта отслеживания возможна блокировка диапазона.Но, заметьте,
есть слежения происходит, то есть то меняется, который становится все отслеживается.Так что это изменение в чем-то не должно быть слишком большим для PLL отслеживать изменения.т.е. изменение должно быть ограниченным, и этот лимит на изменение стоимости (которая может быть гусеничный) называется захват диапазона.
Очевидно,
что изменение будет постепенным и не может быть больше, чем в диапазоне частот от вашего разработана PLL.
надеюсь, что это еще больше смысла.
спасибо
dkumar писал:
т.е. изменение должно быть ограниченным, и этот лимит на изменение стоимости (которая может быть гусеничный) называется захват диапазона....
