батарейным питанием AT89S52 устройства ... это возможно??
S
seemanta
Привет,
Я прототипов небольшой проект по разминированию основывается на AT89S52-то время.Теперь, как я близится к завершению, я имею в виду потребление электроэнергии вопросов я мог бы с готового материала, который будет работать от батареи.
До сих пор я был прототипов с помощью оценки совет, который работает на 5 В постоянного тока.Так что я не имел каких-либо вопросов энергопотребления.
Однако, через несколько дней, когда я был бы создание аккумуляторов энергии версия
моего проекта,
то как он будет wrt потребление электроэнергии??Любой опыт работы с одной из вас, люди здесь?
Я планирую использовать 4x1.5 VDC клеток в серии получить около 6 вольт.Мой проект работает RTC и ЖК-дисплея.В основном это цифровые часы, основанные на микро-89S52.
Я также имею в виду добавив температуры основан на DS18S20 датчик температуры.Будет ли он за рамки?
Если кто-то в EDABOARD имеет опыт использования AT89S52 для приложений с батарейным питанием и раньше, то я хотел бы знать, как он выполняет wrt энергопотреблением.
привет,
Seemanta
PS Я искал в ATMEL сайта и обнаружили, что есть AT89LP серии, которые предлагают единый цикл исполнения и низким энергопотреблением, но после внесения некоторых запросов я понял, что, к сожалению, серия ЛП не доступна в Индии (Хайдарабад) до сих пор.Дух!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Грустный" border="0" />
Привет,
Один уверен метод энергосбережения является использование в режиме ожидания, и даже лучше Спящий режим.Но Спящий режим требует сброса, которая должна быть собрана, и вы должны иметь две стандартные различать холодной и теплой Сброс Сброс.Холостой режим проще, но потребление электроэнергии более чем в спящем режиме, он reqires только прервать вывезти из режиме ожидания.С вашей applicatin для часов и температуры, вы можете фактически программа RTC для 1sec.прерывания и после завершения всех процедур перейдите на режим холостого хода.Даже ваши температуры выборки можно сделать один раз в секунду.Вы должны генерировать прерывание от времени / Сигнал настройка коммутаторов также быстрее реагировать на эти операции переключения.
Привет,
Laktronics
Привет,
Целесообразность зависит также от аккумулятора химии.Могут ли у меня ответить на несколько вопросов о ваших проектах.
1) Что такое средняя текущее потребление Ура цепи?
2) Есть ли какие-либо ограничения на размер вашего продукта, который требует батарей быть очень компактным?
3) Какой тип батареи U настоящее используете?
Сколько времени нужно для последнего на один комплект батареек?Если у вас есть штырям запасных, вы можете контролировать мощность для аксессуаров (LCD, датчик).В РТС могут иметь свою собственную батарею, но вы должны держать его питание, когда вы можете.УНЦ возможно только рисует несколько мА.
Привет,
В дополнение к моей предыдущей должности, учтите, что позволяет 89S52 восстановление из спящего режима с помощью внешних прерываний, что делает вашу работу просто, вам не придется беспокоиться об обработке двух видов сбрасывает, как и в случае его предшественники.
Привет,
Laktronics
ldanielrosa,
Можете ли вы объяснить, что вы имеете в виду, используя несколько свободных штырям контролировать мощность потребления ЖК и датчик температуры?И да, я питания RTC, даже если он имеет свою собственную батарею внутрь.Это будет в основном сохранить время дрейфа, поскольку дрейф намного более выраженный характер, когда RTC на питание внутри страны.
rajeshkumar123,
Я планирую использовать 4 батарейки размера АА, чтобы создать в общей сложности 6 вольт.
Будет ли использование 3 АА батарейки работает?С учетом того, что бы только генерировать 4.5 вольта.
Я еще не пытались этого варианта, но Ваше мнение будет очень полезным.
И да, у меня нет ограничений по размеру очень много.Я могу легко Pack 4 батарейки размера АА для этого проекта.
Что касается средних текущих обращается к моему проекту, я не уверен.Я просто один раз сесть и работать в средних текущих обращается.Позволит вам узнать, когда мне этого делать.
laktronics,
Спасибо за ваше предложение.Я была с использованием режиме ожидания, но сейчас я должен перейти к PD режиме.Я также прочитать AT89S52 данных и кажется действительно внешнее прерывание могут принять его из PD режиме.И все,
Большое спасибо всем вам за ответы на мои вопросы, так терпеливо!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Очень веселый" border="0" />привет,
Seemanta
HI,
Вы не должны работать в среднем потребление электроэнергии.Просто положить мультиметра в серии с батареей и ваши цепи для измерения тока в два ниже условий
1) При активной pheripherals
2) В режиме сна.вычислить среднюю нынешней, принимая в среднем по два, если рабочий цикл (время в активной modedivided по сумме времени, затраченного на активную и sleepmode) составляет 50%.
Другое расчета средних текущих согласно ур долг цикла.если аккумулятор АА потенциал может 2500mAh вокруг меня, и если ваш средний ток (рабочий цикл учтены) происходит вокруг говорят 50mA затем ур схема будет иметь в режиме ожидания 50 часов (теоретически).
Попробуйте с помощью DC-DC преобразователя вверх.Есть много на рынке.Вы можете получить бесплатные образцы из MAXIM-IC.Но вы должны пайки SMD навыки использования большинства из этих чипов.Они могут увеличить напряжение источника питания, как с низким, как .7 вольт (1 NiMH) до 5Volts фиксированного напряжения на 100mA на> 80% эффективности.Вы должны иметь возможность получить 20hrs на одной большой емкости NiMH АА клеток.
