S
sensen9966
когда я придумываю по IE3D антенну, настроить сопротивление нагрузки для сравнения.
причина антенной только один порт.
Теперь я хочу, чтобы моделировать нагрузку, что в объявлениях.
IN S-параметров существуют два срока / Порты в схему.так что я не знаю, какой срок сопротивлением права для этой установки.
Например, если входное сопротивление составляет 300 100 Дж, то нагрузка 300-100J для сравнения.
если я смоделировать нагрузку объявления с двумя сроками.какое значение права для каждого из этой величины сопротивления Срок?Иными словами, нагрузка соответствующая антенна, с эквивалентным, нагрузка соответствия этих двух терминов в объявлениях.и я хочу знать, что этот термин значения права на эквивалент.
С моей точки зрения, этот термин должен половины значения антенны сопротивлением для сравнения.это 150 50 Дж, но я действительно не знаю.
Меня смущает относительно этого понятия, поэтому, пожалуйста hlep мне разобраться, спасибо.
