антенной для FM-радио
S
shwethagowda
какой тип антенны используется в Radio FM.любой орган, который его детали ??????Пожалуйста, помогите мне
Если вы говорите о FM радиоприемник, то почти любой кусок провода будет делать.Типичная 1 / 4 волна кнутом антенны составляет около 30 см длиной.Тем не менее, большинство радио использовать более короткий кнут.
На радио, включенных в MP3-плеере, они часто используют один из проводов для наушников в качестве антенны.Именно поэтому радиоприемник будет меняться, как вы передвигаться или значительно уменьшится, если вы катушку излишки проводов от наушников.
Настольные радиостанции, которые вставляются в стену, часто будет использовать шнур питания в качестве антенны.Для получения далекой станции, вам часто приходится вытянуть шнур питания в определенном направлении.Это сбивает с толку потребителей, как радио, иногда, как на работу гораздо лучше, когда подключен к долгой удлинитель и с помощью пульта дистанционного розетку.
Вот ссылка на проект FM антенна:
http://www.wryr.org/Antenna_instructions.pdfВот некоторые обсуждения в сложенном дипольных:
http://www.radiobanter.com/showthread.php?t=81327
Вы также можете Google FM сложенном дипольных по другим статьям строительства.Это очень легко сделать использование 300 Ом телевизор плоский кабель свинца.
Это не права человека ответа.
Лучшее решение для FM радио Antena открытой или закрытой Диполь с asimetric части
(ferite трансформатор).
Так что вы можете построить Диполь, что как и в линию или закругленными.
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
