аномальных явлений при тестировании на FPGA?
Q
quan228228
Привет, я проектировать звуковой фильтр децимации. я закончить кодирование и проверить его на FPGA борту. Есть два явления. 1. Я генерировать бит файл, используя ISE без добавления CDC файл. Используя этот бит файлов, аудио может работать, но есть некоторый шум в голосе. 2. Я генерировать бит файл, используя ISE добавления файла CDC. Используя этот бит файлов, аудио может работать очень хорошо. Голос очень и очень ясно и без шума. Для этих двух файлов бит, RTL кода то же самое. Таким образом, с явлениями, я могу сделать вывод, что должны быть некоторые временные ошибки в дизайне. Разве это правильно? Просьба помочь мне и дать мне несколько советов. Спасибо! Дэвид [размер = 2] [COLOR = # 999999] Добавлено после 1 минут: [/color] [/SIZE] как о результате, если чип из крана? Дэвид
Вы не можете guarutee производительность чипа до завершения folw конструкции ИС, но не ПЛИС.
Любые комментарии приветствуются. ТКС. Дэвид
