автоматический контроллер вентиляторов
T
thebadtall
Здравствуйте! Я пришел с хорошей идеей, так как я смотрел USD / IRR хит-парадов! эта идея сделать автоматический контроллер вентиляторов, Wich состоит из LM317: усмешкой: 2k NTC подключен к радиатору и подключен к прил интегральных схем и 14v питания. например, на 1892ohm с 220 Ом прил из резисторов это дает 12v из. он будет работать? НТЦ при нормальной температуре имеет 0 Ом? или это 2k и когда он нагревается уменьшается? или я не нуждаюсь NTC, а что-то другое? Кроме того, я хотел бы использовать BC547 или 557, так как я получил много, чтобы включить в определенном напряжении, т.е. чтобы включить только между 8 и 9 вольт, чтобы предупредить о высокой температуре спасибо:-D
PC Fan Speed ​​Controller - для PC Low-Noise http://www.extremecircuits.net/2011/06/pc-fan-speed-controller-for-low-noise.html Термистор имеет номинальную стоимость в 470 Ω. Он устанавливает выходное напряжение LM317T около 7 V при 25 ° C. Это должно обеспечить надежный запуск вентилятора. Если температура поднимается примерно до 40 ° C, напряжение на выходе регулятора достигает своего максимального значения, а вентилятор работает на своей максимальной скорости. Падение напряжения на регуляторе, по меньшей мере 1,75 В для тока двигателя (к примеру) 300mA, и в любом случае 2В при максимальном токе уровне 1 А.
