Эффект нулей в системе ответа
R
rameshbalan
как нули повлиять на систему response.is возможность влиять на добавление нуля в стабильности системы. Как это повлияет на коэффициент затухания?
http://www.maplesoft.com/applications/view.aspx?SID=87680&view=html Основная идея системы 2-го заказа, чтобы рядом с 1-го порядка системы (около усиления цикла единства ) мощностью (ы) в числителе ... или Zero., усиления и запас по фазе на усиление единства (е) легко определить реакцию системы времени.
Я понял, кроме нулевого увеличить производительность системы, как того faster.but нулевой увеличение пика overshoot.so это влияет на коэффициент затухания из-за overshoot.peak выброса и коэффициент затухания экспоненциально related.so, если коэффициент затухания пострадали Стабильность также affected.so является дополнением нулевой повлиять на стабильность? на сайте http://www.mathworks.com/matlabcentral/newsreader/view_thread/19601 они дают, что добавление нуля не влияет на системы stability.so какой из них подходит, это повлиять на стабильность или нет?
